眼药水瓶的改进
玄明2008/07/29极客DIY IP:内蒙古
对于大部分不经常使用眼药水的人来说,给自己挤眼药水应该算是一个困难的工作,这里面大约有2 个问题:
1 眼药水瓶难以对准,常常挤到外面去。
2 难以把握挤压瓶体的力度,常常挤了半天没挤出来一点,一着急又发了洪水……
这个创意就是为了解决上面两个问题而设计。和普通瓶子相比,这个瓶子两边多出来两个瓶耳,其中下、上两部分与瓶体相连,在受到压力后可挤压瓶体使液体流出,但由于最上方限位结构的限制,液体又不会喷出太多。瓶口的其中一端带有一根凸出的小棍,在挤药水时支撑在脸上,只要记清小棍支撑在脸上的位置,以后再对准时就会顺利很多。
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明 作者
16年6个月前 IP:未同步
35647
大哥觉得好就加点好评嘛!
玄明作者
16年6个月前 IP:未同步
35963
绝对是原创的!“公益发明”就是我的私人博客!
玄明作者
16年6个月前 IP:未同步
36807
1 没有那么精确的……瓶子旋转了多少角度很容易发现并控制,误差当然有,但对于眼球的大小而言,这部分误差应该是微不足道的……
2 应该是差不多的,因为眼药水还没用完,所以我是用洗发液的瓶子做的实验:当瓶子反过来时,瓶体压缩后排出液体和排出空气的体积都是一样的,当然瓶子一定要反过来才行!
玄明
2005/11/27注册,3个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
