转帖:Arduino教程——串口的一些高级用法
kc20382013/09/07电子技术 IP:广西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
1.配置串口通信数据位、校验位、停止位
通常我们使用
XXXXXXXXXgin(speed)
来完成串口的初始化,这种方式,只能配置串口的波特率。
而使用
XXXXXXXXXgin(speed, config)
可以配置数据位、校验位、停止位等。
例如XXXXXXXXXgin(9600,SERIAL_8E2)是将串口波特率设为9600,数据位8,偶校验,停止位2
config可用配置如下:
config可选配置
数据位
校验位
停止位
config可选配置
数据位
校验位
停止位
SERIAL_5N1
SERIAL_5E2
SERIAL_6N1
SERIAL_6E2
SERIAL_7N1
SERIAL_7E2
SERIAL_8N1
SERIAL_8E2
SERIAL_5N2
SERIAL_5O1
SERIAL_6N2
SERIAL_6O1
SERIAL_7N2
SERIAL_7O1
SERIAL_8N2
SERIAL_8O1
SERIAL_5E1
SERIAL_5O2
SERIAL_6E1
SERIAL_6O2
SERIAL_7E1
SERIAL_7O2
SERIAL_8E1
SERIAL_8O2
2. if (Serial)的用法
当串口被打开时,Serial的值为真。串口被关闭时Serial的值为假。
比较囧的是,这个方法只适用于LeonardomicroSerial,也就是说连接连接到电脑USB的那个模拟串口。
例如以下程序,当你没有使用串口监视器打开串口时,程序就会一直循环运行while (!Serial) {;} ,当你打开串口监视器,程序会退出while循环,开始loop中的程序。
代码:
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
  while (!Serial) {;}
void loop() {
3.
readpeek输入方式的差异
串口接收到的数据都会暂时存放在接收缓冲区中,使用read()peek()都是从接收缓冲区中读取数据。不同的是,使用read()读取数据后,会将该数据从接收缓冲区移除;而使用peek()读取时,不会移除接收缓冲区中的数据。
你可以使用以下程序,观察其运行结果:
代码一:
char col;
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop() {
  while(Serial.available()>0){
    col=XXXXXXXXXad();
    XXXXXXXXXint("Read: ");
    XXXXXXXXXintln(col);
    delay(1000);
代码二:
char col;
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop() {
    col=XXXXXXXXXek();
    delay(1000);
4.
串口读入int型数据
实际上是串口读入字符串,再转换为int型数据。
代码:
while (Serial.available() > 0) {
    int inChar = XXXXXXXXXad();
    if (isDigit(inChar))
inString += (char)inChar;
i=XXXXXXXXXXXInt();
5.
输出不同进制的文本
我们可以是用 XXXXXXXXXint(val, format)的形式输出不同进制的文本
参数val 是需要输出的数据
参数format 是需要输出的进制形式,你可以使用如下参数:
BIN(二进制)
DEC(十进制)
OCT(八进制)
HEX(十六进制)
例如,使用XXXXXXXXXint(123,BIN),你可以在串口调试器上看到1111011
使用XXXXXXXXXint(123,HEX),你可以在串口调试器上看到7B
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
kc2038
2009/01/06注册,6年3个月前活动
