我的第一枚可上天的火箭。附图。附视频。
arliloukingd2013/08/29喷气推进 IP:山西
点击此处查看视频     我的第一枚可上天的火箭,,居然赶在暑假结束前完工了。。
发射架参考 氢离子 的发射架制作。
箭体长度50cm +头锥长度16cm
箭体直径40mm
药柱直径28mm 药柱长度150mm
装药150g KNSU65:35+环氧树脂塑化剂
头锥堵漏灵+钢块配重
尾翼复合木板,101固定
箭体装药后总重 1kg左右
----------------------------------------以下应 leeqingyang 编委的要求,补足技术方面资料(其实也就是简述一下我的制作过程)------------------------------------------------
在此强调一下翻老贴的重要性,我的做法和经验大都是从大神以及众多坛友的老贴中学习的。其实没有啥新奇的技术来分享。
头锥:
用美术卡纸剪出扇形,注意留出粘贴区,用502或101粘贴,尖部一般粘贴困难留有缝隙,建议多滴几滴让它固化,固化后的头锥尖部硬度戳手心都是非常疼的。(虽说圆锥体并不是最好的头锥形状,但是咱暂且还是把它做的尖尖的吧)。
向上面做出的纸头锥中灌入水泥或堵漏灵作为配重,如果需要额外配重可以在水泥中加入铁块,铅块等,这样可以省去在箭体中额外配重,节省空间。
在水泥或堵漏灵未凝固时向其中插入比箭体小一号的PVC管子作为连接部,外面卷纸,令其正好插入箭体。
至于连接头锥与箭体的线,我用的是细钢丝,将其系在螺母中并埋入头锥里的水泥或堵漏灵中。
箭体:
没啥好说的,40mm的PVC电工管,对其钻孔都不用电钻,螺丝刀烧热直接插入就是一个洞,好用……
开伞部:
降落伞用的很薄的那种棉布,利用延时反冲开伞,开伞药为KNSU粉末,做燃料时余下的,废物利用。
为了防止棉布被开伞药烧了,在降落伞和发动机之间用了餐巾纸卷成与内径贴合的纸卷,约5cm长度,蓬松,且易被气流推动,有效防止烧伞。
发动机:
45号不锈钢,制作方法,不知,要问车工师傅。堵头和喷口都是螺纹固定,参数上面已经说了,药柱是5mm内孔,内孔深度9cm。喷口部用螺丝与箭体结合,上部用卷纸+502或101与箭体结合,保证气密且与箭体同心。
尾翼:
我的尾翼是最后安装的,因为测重心需要全部装配完毕后再测,然后确定尾翼形状及大小,尾翼材料是复合木板(其实最理想的材料是ABS胶版,但是我没能入手),与箭体连接的方式是502胶或101胶水。其实这种胶水的威力是很大的,胶合完美的话你用蛮力将尾翼掰下来甚至会让尾翼断裂,我保证我这种尺寸以及更小尺寸的尾翼连接都可用这种胶水。
推进剂:
参照ABC大神的 重结晶的秘密。
我用的是65:35的配比。
只是5020胶水我没有,直接用了环氧树脂作为塑化剂,150g药用了大概2,3ml。
加热方法,我用过燃气灶盐浴,电磁炉盐浴,电炉直接加热,电磁炉直接加热。
其中燃气灶盐浴加热最慢,而且有明火我不大喜欢。
电磁炉盐浴和电炉直接加热,加热速度折中,我挺喜欢,大约5-10分钟一锅可完成。
电磁炉直接加热就比较暴力了,升温急速,不小心就会糊锅,不安全,不建议使用,但是速度那是很快的,,瞬间即可沸腾,,5分钟内搞定一锅。
装填推进剂方面,因为这个发动机口径小,没有适合的模具,KNSU保存需要干燥。于是我选择了直接装填,没有预制药柱。
+25  科创币    kgb1985    2013/08/29 恭喜楼主试验成功。 仰视角度很有气势啊。
+26  科创币    20!Dopaminor    2013/08/29 清晰度赞一个
+50  科创币    苛性氟    2013/08/29 不错啊
+200  科创币    leeqingyang    2013/08/29 祝贺,请补充技术部分资料,分享经验
+50  科创币    delete    2013/08/29 拍摄角度很好
+50  科创币    向钱看向厚赚    2013/08/29 好看
+10  科创币    甲苯上加硝基    2013/08/29 入手航电吧,还有好多要学的呢
+1  科创币    knsu+rnx    2013/08/29
+10  科创币    小香葱    2013/08/29
+50  科创币    氢离子    2013/09/16 不错,发射架换成不锈钢的了,赞
+100  科创币    清纯小萝莉    2013/09/20 和雪狼的发射场看起来相似度好高。
+200  科创币    拔刀斋    2013/09/23 高质量发帖
+10  科创币    alexchow    2014/02/15 高质量发帖
+293  科创币    bh,王者归来    2014/02/15 非常棒,视觉效果也很不错!
arliloukingd 作者
11年4个月前 IP:未同步
564567
回 1楼(kgb1985) 的帖子
仰视角度很好弄的。。在距离发射架2,3米左右的地方让手机开始录像然后放地上,,,也可以垫上一块石子,,拍出来就是这个效果
arliloukingd作者
11年4个月前 IP:未同步
564568
回 2楼(b2353497) 的帖子
那个发射架成本也很低的。。外面白色架子是角钢,4,5块钱一米。。里面不锈钢管,大概也这个价。
arliloukingd作者
11年4个月前 IP:未同步
645524
大庆发射区 发表于 2013-9-19 08:14
呃…请教楼主,这火的翼展比有什说道吗?
详情参考:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48180
尾翼制作部分
arliloukingd
2013/06/11注册,6年11个月前活动
