【求助】堵头留孔反喷开伞推力太大
arliloukingd2013/08/23喷气推进 IP:江苏
根据ABC提供的思路。。我在堵头上留了6mm的小孔用于燃气喷出开伞。燃料用的是KNSU,总燃料长15cm,内孔深8cm,内孔直径4mm,燃料直径28mm。
发动机我是倒栽葱埋土里的,结果点燃后当推力大约达到峰值时(而不是推力已经下降时)就开始反喷,箭体直接从土里腾空2,3米。
我很疑惑,这半点延时也没有啊,而且反喷还这么猛。
求解答,以及解决方案……
+5  科创币    jn久    2013/08/26 高质量发帖 有意义的问题
麒麟
11年5个月前 IP:未同步
563112
我也有过这种情况。。经过俺的解剖和空想后得出以下的个人见解。。。。。这个原因是因为药柱和发动机的内壁不能紧密的结合在一起。当燃料燃烧时在高压下会加速燃料的燃烧。而药I柱和发动机不能紧密结合就会有缝隙。药柱燃烧后会沿着缝隙窜火,导致整个药柱全面燃烧。就不能循时具进的一节一节燃烧下去。直到烧到传火孔了。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzk1ODg1NzIw/v.swf
这个就是我做的。情况应该和楼主的很类似吧???呵呵。。。以上是个人见解。。
+20
chaozhou
2013-08-24
正解!
q81919119
11年4个月前 IP:未同步
563210
2222.png 我用的是这个~~没有出现过lz的问题,我的堵头是rnx加上堵漏王的。。。[s:274] [s:274]自己画的~~
有没有可能是堵头烧没了,然后药柱还在烧???这样的话吧堵头加厚就成了。。。
writing4399
2013-08-28
堵漏王拿什么混那,有次为了防潮KNSU后加了AB胶之后才拿水混的堵漏王..结果受潮了.还得烘干.现在混AB胶+堵.
+30
qharryq
2013-08-28
貌似结构出了点问题?
arliloukingd作者
11年4个月前 IP:未同步
563244
回 1楼(673207259) 的帖子
我们的情况很类似。    我那个更猛一点。。直接轰上天了。。
如果是你说的这么个情况,,怎么办呢,,第一次我是用和内壁贴合的棍子压实的,,我也怀疑是燃料有空隙才出这种情况,第二次我使用棍子+锤子夯实的,,结果还是出现这种情况了。。
是不是在燃料柱外卷上纸层更好一点?
arliloukingd作者
11年4个月前 IP:未同步
563245
回 2楼(q81919119) 的帖子
KNSU应该是比RNX猛一些吧。。
我试着在KNSU上加一段RNX端燃吧。。
再不行就换RNX燃料。。。
主要是我觉得RNX没有KNSU好做。。
KNSU一锅就煮出来来了,不用研磨,搅拌,,5分钟搞定……
q81919119
2013-08-24
rnx是要粘在管壁上的。。
卡拉什尼科夫
11年4个月前 IP:未同步
563364
是不是喷堵头了呢?
就算没喷堵头,6mm孔也太粗了、、、我当时用的1mm小孔+BP
arliloukingd作者
11年4个月前 IP:未同步
563379
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
堵头完好无损……
jn久
11年4个月前 IP:未同步
563855
加延时剂,湿压的不错,在孔内加一团纸和502也可
ca-139
11年4个月前 IP:未同步
564287
延时剂的问题吧。。。结构松散导致窜火。。。当年玩bp发动机就是因为这个喷了好多堵头和喷口。。。
+50
qharryq
2013-08-28
分析到位。
arliloukingd
2013/06/11注册,6年11个月前活动
