单级线圈炮模型
digi012013/08/20电磁炮 IP:山东
最近做的模型,配置是1mm220圈3400uf900V实际充电350V瞬间电流800A铁芯直径8mm长45mm。
发现一个有意思的问题,单级线圈炮在这个电流级别无论怎么修改线圈、电容和铁芯的配比都发挥不出多少效力。
17
RodTech
11年5个月前 IP:未同步
562089
希望楼主再次核实数据有无错误。
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
562092
一个东西你发了三个帖子呀
digi01作者
11年5个月前 IP:未同步
562094
网络问题,这里老提示附件大,发了几次不成功,最后缩小到80K还报错。
幻痛的心
11年5个月前 IP:未同步
562106
喂,笔记本当垫脚,你还真奢侈啊!话说你是用机床加工的芯还是电钻磨制的?比例不对吧,长度和线圈不成比例啊。
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
562116
+10
badboy-fly
2013-08-20
+10
找自己
2013-08-20
yurifreeman
2013-08-20
高质量发帖
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
562161
电容的内阻稍大,决定了电流的极限,所以线圈修改只能改善放电效率无法提升极速
luobinme
11年5个月前 IP:未同步
562175
介个开关用啥芯片? 机械么?
鳯仙
11年5个月前 IP:未同步
562215
用多个电容并联。。。
这种电容的放电电流真心不给力
digi01作者
11年5个月前 IP:未同步
562619
芯材是一个破自行车脚蹬子里面的轴,受材料限制,长度的不足只能靠调节初始位置来弥补了。磨制工具是电钻+砂轮机,找到手感两分钟一枚。
开关是70tps16,现在是两个6800uf450v串联成3400uf,为了保护电容加了33k2w的均压电阻。
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
562668
33k2w 耗能太多,而且超出功率3倍发热很大,不建议采用,偶尔的实验不会出问题,但不经常用加均压就没太多意义
均压的目的是减弱两个电容的漏电值差异,这么大的电容产生差异至少也需要很长时间的累计,而这么长时间两个均压电阻一直持续消耗12W能量简直是一个无法接受的事情。
个人实验的话建议可以采用400V的tvs并联每个电容简单做保护
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
562674
不知道楼主的800A电流是实测值还是计算值。
按图片线圈的参数初步猜测线圈的内阻在400毫欧左右,350V的实际充电作用在内阻400毫欧的电感上,按理说是达不到800A的,更何况此电容的ESR可能很大
我曾做过很大大电容测试,大容量的单电容用可控硅直接短路,可控硅也未必会烧毁,这足以说明ESR对电流阻碍有多大。
建议楼主换小电容并联试试,也许结果会让你有惊喜
digi01作者
11年5个月前 IP:未同步
562686
怕可控硅扛不住,实际充电就到300V,每个电容上面的电压是150V,配33K2W的电阻,功率是够的。
因为是个模型,首先考虑的是看起来拉风,电容选的比较夸张,这个东西即使不用平时摆桌子上也是个镇物[s:274]多个小电容并联效果应该比这个好,有时间再做个迷你模型玩玩。
digi01作者
11年5个月前 IP:未同步
562687
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
562688
不考虑电容内阻应该是这个值了,视觉误差真的很大,一楼的图片怎么都感觉外圈像30mm直径的线圈
digi01作者
11年5个月前 IP:未同步
562691
为防止漆包线松散,每层都用黑塑料胶布捆绑加固,这样一来成品线圈直径就比仿真数值大了很多,实际直径有26mm吧。第一次绕没经验感觉不完美。
龙少灬
11年3个月前 IP:未同步
647475
我滴乖乖啊....  那电容...
digi01
2011/11/03注册,6年11个月前活动
