【D2组】失败的RNX火箭,延时剂侧面蹿火。
Ma3.02的守望2013/07/29喷气推进 IP:安徽
作为一名刚刚从分班考试挣脱出来的学生党,在得知2013年业余火箭竞赛的消息后,耗费十天时间制作了此枚火箭,虽然发射失败,但制作过程中使用了不少新工艺,吸取了经验和教训,而且大家都说了重在参与嘛[s:274]  ......所以厚着脸皮把这货发上来了。
此火箭总长560mm,箭体直径40mm,起飞质量461g,使用失蜡法浇筑的环氧树脂头锥,有效载荷170g,发动机内径25mm,使用25g十字内孔RNX燃料棒两节,自带开伞药和延时剂。
结构图:(笔记本触摸板+XP自带画图,凑合着看吧...) 360截图20130728233728484.jpg
悲催的发射视频:点击此处查看视频
从视频中可以看出火箭还未离开发射架时开伞药就被引燃(延时剂侧面蹿火,延时作用失去),从而导致提前开伞,然后头锥弹出,箭体失衡,于是各种翻跟头......由于未成功升空,所以箭载摄像机的视频就不发了...
接下来是发动机
RNX燃料: DSC05706_副本.jpg RNX燃料棒特写 DSC05714_副本.jpg
再上张之前一模一样的发动机试车图片(话说试车都没蹿火咋一上箭就蹿火呢?)
MOV05715[26201307181441GMT].jpg 火箭各部分素颜照: DSC05692_副本.jpg 黄色的环氧头锥尤为醒目       喷漆美化: DSC05721_副本.jpg
用于阻挡发动机的钢棒: DSC05730_副本.jpg      各部分连接后: DSC05729_副本.jpg 降落伞使用成品
总装完成: DSC05722_副本.jpg 个人觉得黑白格喷在箭体上特耐看     俯视角度: DSC05723_副本.jpg
称体重: DSC05727_副本.jpg
待发射(发射场为未开通的公路,两旁都是农田,方圆五百米无建筑物): DSC05732_副本.jpg
被延时剂坑惨了,本打算用彩虹的倾角开伞方案的,但貌似箭体内径不够,而且听说KCSA的地摊航电就要发售了,就打算将来买地摊航电,于是放弃在此箭上使用航电系统。
+5  科创币    氢氧化氢    2013/07/29 鼓励动手
+10  科创币    q81919119    2013/07/29 。。。。。。。脸皮好厚。。。为脸皮加分。。。
+4  科创币    【水青】    2013/07/29
Ma3.02的守望 作者
11年5个月前 IP:未同步
553139
回 2楼(口贝) 的帖子
用模具+木工钳压制的
Ma3.02的守望作者
11年5个月前 IP:未同步
553321
回 8楼(希特勒玻珠子) 的帖子
摄像头和头锥是放在一起的,开伞的时候摄像头和头锥一起弹出去。
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,23时33分前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
