可不可以使用自制的莱顿瓶作为线圈炮的电容?
王者归来abs2013/07/20电磁炮 IP:河北
买不到耐压200V以上的大容量电容,只好自己做了,可不可以给莱顿瓶冲220V电(汽车的逆变升压器,12V变220V的那种,用12V铅酸蓄电池供电)然后代替电容发射?如果可以成功后我会发教程的
19
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
550147
可以,但你要准备一个很大委大的房间和许多许多的瓶子。
王者归来abs作者
11年6个月前 IP:未同步
550148
回 1楼(samsun185) 的帖子
这。。。大概要多少。。我做的很小,用吸管和马达的漆包线绕的线圈
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
550159
回 2楼(王者归来abs) 的帖子
吸管和马达的漆包线绕的线圈。。。得3,4百吧。。。
找自己
11年6个月前 IP:未同步
550164
iphone都可以用西红柿充电呢[s:274]
相对论万岁
11年6个月前 IP:未同步
550165
电容量坑爹……
老三
11年6个月前 IP:未同步
550198
理论上可以!!可是这得多大的莱顿瓶啊??[s:275]
终究是曲
11年6个月前 IP:未同步
550241
老老实实用电解电容吧、、、、、、、pf到uf可是10的六次方、、、、
王者归来abs作者
11年6个月前 IP:未同步
550269
回 3楼(【四方】) 的帖子
额。。我和我的小伙伴都惊呆了
王者归来abs作者
11年6个月前 IP:未同步
550270
回 7楼(终究是曲) 的帖子
好吧,谢谢
华蓥
11年6个月前 IP:未同步
550280
最基本的容量还没搞清楚.怎么发教程?一个瓶最多几个nF.200V电解都最少500UF,也就是500000nF,你算算要多少个
光谱
11年6个月前 IP:未同步
550300
属于
11年6个月前 IP:未同步
550302
少年好想法  牛逼  嗯 买两件房子做莱顿瓶吧  嗯 线圈用0.5的线绕3砸3层吧 我看好你哦
kar98
11年6个月前 IP:未同步
550311
我突然觉得 LZ要去哪找那么多瓶子......
qzhua
11年6个月前 IP:未同步
550390
用莱顿瓶也可以的,莱顿瓶可以做得很高压,电容能量跟电压平方成正比,一个400V 100UF电解电容跟一个200KV 100PF莱顿瓶电容存储能量相当,楼主找几个厚水桶就可以成功了,不过200KV电压,靠近一米也有被点击的危险 [s:274]
天是蓝的
11年6个月前 IP:未同步
550406
回 10楼(华蓥) 的帖子
我怎么觉得可以呢,我就见过人家用几个几百p的瓶子做特斯拉线圈
天是蓝的
11年6个月前 IP:未同步
550407
引用第11楼分析纯_金于2013-07-20 22:21发表的  :
好神奇的lz。。。
你可以再水一点的。。。。话说那图片令我伙呆倒是不用瞒你。。。。
魂溷
11年6个月前 IP:未同步
550416
楼主是个牛逼顿,楼主做电容最好加电介质,最好用电容率大的
魂溷
11年6个月前 IP:未同步
550418
也可以用飞轮电池或者自己做一个脉冲发电机,基本原理就是飞轮储能,楼主可以试试
nat1an
11年6个月前 IP:未同步
550672
lz诚心求教,lss就不能发扬好前辈风格,就事论事的把优点缺点可行性解说下,何必人参呢
王者归来abs
进士 学者 笔友
2012/05/15注册,2个月27天前活动
moe~
