我的火箭  和三个技术问题
希特勒玻珠子2013/07/13喷气推进 IP:广东
新人一个,最近自己做了个火箭,不过发动机还是不过关。真特么的气人
火箭.jpg 箭体,有什么不符合气动的吗
试剂.jpg 有人说升华硫做燃料的话效果不好是为什么呢?
    现在就是发动机和燃料技术不过关。
    一、在论坛找到两种BP燃料的配方, 一种是置顶帖的 KN80 C 15 S 5 的配方,还有一种是KN59 C 31 S 10(好像是这样吧,图片上是美国火箭的配方)   这两种配方的区别是什么呢?
          我只做过一次BP,这次我使用老爸的电动剃须刀磨得炭。。。最后剃须刀被我整的不动了,还是老老实实的手磨吧。配方是第一种。装入发动机后试着点了一下,发现同一批的BP,制作的导火索燃速很快,而燃料却直冒烟(我用了美工胶水固化),没产生一点推力,这又是为何呢?
    二、硝糖燃料的配方问题我都懂了,现在就是制作上有问题。我以前的制作方法是:把糖加到锅内,等糖都融化了再加上硝,然后拼命搅拌,燃料也有粘稠性,颜色是像芝麻酱一样(= = )我就抓紧倒入发动机内。请问这种制作方法能否合格?
          我用上述方法做过的硝糖燃料基本上燃速都很慢很慢,基本产生不了推力,所以我又换了一种:粉压
          如同做BP一般将白砂糖放到研钵中研磨,直到研磨成奶粉一样细。然后和硝一起搅拌,倒入发动机中。我原本以为这种方法绝对不会有好的效果,而发动机试车时却令我大吃一惊。横放发动机,点燃后发动机飞快的想前冲,直到把喷管射出!请问这种制作方法能否成为合适的硝糖制作方法?
          求介绍重结晶原理。过程我已经明白了,可是就是不知道原理,直到原理之后我可以在某些细节方面-如同有个帖子介绍的一样:在重结晶接近尾声时,水的沸点会升高,这是就需要注意防止过热。  明白的更加透彻
        最后还有个小问题,喷管的直径应该多大?我用的是25MM PPR管,药柱有8CM长,这个最佳推力有多大呢?
        感激不尽
+100  科创币    猎鹰    2013/11/08 高质量发帖
希特勒玻珠子 作者
11年6个月前 IP:未同步
547485
回 1楼(超帅熊) 的帖子
谢谢。
   我做的KNSU直接倒进发动机内的话,会和发动机粘在一起,不过这应该没什么问题吧?我觉得做不做磨具都无所谓,一般我们一次就做一个发动机,磨具应该批量做有用
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
547772
回 2楼(希特勒玻珠子) 的帖子
家乡特产,腊肉干!
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
547777
回 4楼(673207259) 的帖子
我懂了 可是我看到教程上面说的加入燃料26% 的水,这么点水不能够完全溶解啊?虽然硝酸盐溶解曲线陡。。。。
  我主要是没有做成功过,城市也小,没有那几个有这样的爱好,所以也找不到人教我,自己琢磨琢磨。
  我用热熔铸发做硝糖的时候发生了爆燃,只是由于电磁炉的火力高了一档,之后就在没有用电磁炉做过硝糖了。
  在用重结晶时,燃料成粥状的时候还能否加热?ABC说过还要继续蒸发水分,而我可不想又发生爆燃。。。
  对于我们这种新手,有许多细节上的问题。而一般的文字教程往往会把这些忽略掉。所以我希望能有大神能够多照顾照顾新手,做个视频来教教大家。
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
547893
回 8楼(cuiyysw251) 的帖子
感谢提醒。不过我这个头锥只是放上去,还没有粘,准备修剪一下。不过就算是这样的话上天会有什么影响吗?
希特勒玻珠子
2013/07/07注册,3年5个月前活动
