摩擦力的变化
m_2013/07/07物理 IP:云南
有一个图,表示的是滑动摩擦力与最大静摩擦力有一定的差距。摩擦力的产生是由于电子产生力的不均匀。而之所以有差距是因为1.启动后有些不对称的电子经撞击变得对称,对合力不再影响。2.运动后的惯性使其能够具有特性来保持现在的状态,而启动时由于有惯性而需要更多的力。
来自:数理化 / 物理
羲觉
10年11个月前 IP:未同步
545554
最大静摩擦力要大于滑动摩擦力。根据牛顿第二定律这样才可以使物体运动。摩擦力的产生有凹凸啮合说,粘附说和新的摩擦粘附论。你这样说应该也可以吧![s:222]
