奥运圣火正在中国各地传递,但因为正值雨季,所以圣火有时不免要受到降水的影响。虽然火炬本身可以抵御较强的降水,但运动员被雨水淋个湿透、因看不清路面摔跤等情况也将导致严重的后果。所以我设计了这个流动雨篷车,以确保火炬传递万无一失。
车顶是一块透明的雨篷,可以是风挡玻璃等较轻的材料。篷顶倾斜,雨水通过一根导管连接到车体,通过车底排出。车辆前轮较大以支撑顶棚的重量。顶棚后面有配重块以防止顶棚前倾。车辆发动机后置,最高速度不超过20km/h,采用后轮转弯。
火炬手跑步的速度一般不超过10km/s,所以刹车时间十分宽裕,不会出现火炬手被车撞伤的意外情况。但由于护跑手离车辆较近,反应时间相对较短。为防万一,车前设计了防撞伤系统,当车辆撞上人后,被撞人员只需顺势倒下,即可坐入车前的座位中去。当四周环境出现意外后,火炬手也可迅速转身坐上车辆离开现场。
驾驶人员建议采用2人同时驾驶的方法进行操作以确保安全,即2人同时加速时车辆才能向前行驶。但刹车动作任何一人都可以独立进行。转向动作采用方向盘同轴旋转的方式进行操作,即:当一人进行专向时,另一个人的方向盘也将一同转动。车前部的保险杠为一个可以旋转的软垫,可以因外力挤压向后退缩20-30cm,软垫上连接着车闸的开关,即使车辆无人操作,撞人后也可自动停止。
