【电炮技术】【轨道炮】新做的一对轨道,请大家提提意见
魂溷2013/05/03电磁炮 IP:河南
IMG_20130503_120416.jpg IMG_20130503_120351.jpg IMG_20130503_120331.jpg [upload=5]
22
cyjun99
11年8个月前 IP:未同步
521950
这导轨用料真足![s:271]
鳯仙
11年8个月前 IP:未同步
521954
如此巨大的铜条。。。。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
521988
规格忘记说了~!上面是2个钨棒,10*30*300mm 看着是不太大,就怕烧了功亏一篑就悲剧了…………麻烦多提些意见哈!
改装pcp
11年8个月前 IP:未同步
522001
电容组用那个参数??
mobius
11年8个月前 IP:未同步
522011
看着有点悬……
不是还要有个绝缘层么?
Ma3.02的守望
11年8个月前 IP:未同步
522046
请问楼主用的什么加工方法?还有.....为啥要用钨棒呢?
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522051
电容用的500V1000uF.
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522052
用R3的球形铣刀
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522055
回复摩比的帖子
引用第楼摩比于发表的  :看着有点悬……
不是还要有个绝缘层么? (2013-05-03 18:16)
绝缘层??
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522057
回复改装pcp的帖子
引用第楼改装pcp于发表的  :电容组用那个参数?? (2013-05-03 17:40)
电容用的500V1000uF并联,
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522060
回复御坂10086的帖子
引用第楼御坂10086于发表的  :请问楼主用的什么加工方法?还有.....为啥要用钨棒呢? (2013-05-03 20:14)
用R3的球形铣刀,
agckl1456789
11年8个月前 IP:未同步
522082
回 楼主(魂溷) 的帖子
正是好东西,希望镀镍钨合金,TB有一家
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522093
回 12楼(agckl1456789) 的帖子
有没有链接,还有轨道炮应该注意一些什么?
agckl1456789
2013-05-04
嗯,您搜镍钨合金镀液即可,貌似只有一家
改装pcp
11年8个月前 IP:未同步
522131
电容量有点小了。还有一个,用什么作开关?
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522171
回 14楼(改装pcp) 的帖子
电容500V1000uF并联9个   空气开关,想用可控硅怕烧。
改装pcp
11年8个月前 IP:未同步
522207
自己用紫铜制作一个机械开关吧!用可控硅会烧掉的。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522216
回 16楼(改装pcp) 的帖子
我用了空气开关,弹丸怎么射不出去,是安培力太小还是摩擦力太大了,
badboy-fly
2013-05-04
纯电动轨道炮?
改装pcp
11年8个月前 IP:未同步
522221
是安培力太小.[s:178]
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522227
回复改装pcp的帖子
引用第楼改装pcp于发表的  :是安培力太小.[表情] (2013-05-04 12:14)
太大了会把轨道烧了,预加速!
agckl1456789
11年8个月前 IP:未同步
522433
回 17楼(魂溷) 的帖子
这个真的不可以,推荐您不用任何开关,直接用线圈炮打入弹丸,弹丸自己做开关,一举两得,既解决了开关问题,有有了预加速
磁阻与电抗
11年5个月前 IP:未同步
551717
回 17楼(魂溷) 的帖子
你的电炮确定没有变成电焊机?
魂溷
2012/12/01注册,23天18时前活动
