===罕见资源之【微型伦琴射线管】===
RodTech2013/04/10跳蚤市场 IP:江西
==============伦琴射线有害健康=============
==============实验防护不可缺少=============
==============危险实验不拼人品=============
从小学到现在,收藏了各种大大小小的伦琴射线管,周末有空整理了一下,筛选出了一些能够轻易用被压整流ZVS驱动的小管子,希望把国外爱好者中比较普及的DIY项目推广到国内。
1号,85美金购自ebay,我见过的最小的最容易驱动的管子,窗口特殊处理,使得很低能量(10kv左右)的射线都能穿过,直接用彩电高压包ZVS or 555就能驱动,最适合beginner!!250RMB含运费再送增感屏!。驱动:灯丝两节5号电池,阳极空气中工作不要超过30kv,油浸1秒内工作不要超过75kv(我测试过,保证10kv能有足够量的output。)
2号,微焦点输出带整形小管,199美金购自ebay,输出直接是匀强的一个圆光斑,靶等效尺寸0.2mm*0.3mm,适合精密用途。灯丝恒流驱动小于1.5A,阳压空气中低于60kv,油冷低于150kv,起辉30KV灯丝电流降低可以使得输出功率降低,硬度不变(很不舍得卖啊,唯一的微焦点整形管,很好用,本来打算做高精度CT的)。300RMB含运费。9
3号,1mm*1.2mm焦点日产管,我上一个帖子用的管子,特点就是。。驱动起来要很有技巧。。估计是功率太大的原因。正常灯丝电流ZVS就根本推不动,用可调电源试点,2A灯丝下85kv居然有6ma电流,简单的ZVS+倍压整流估计无法驱动。降低灯丝就可以出比较软但是很猛的ray了 适合准连续工作(电容储能加PFN---blahblah) 特点就是。。。特别普通。研究价150块顺丰到付。---不建议beginner买。
参数和接线方式可以问我要。
想做CT,请谷歌”fanbeam matlab“
想做DR,请看我上一个极端入门帖子:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53937
b4r purchase,请确保你有足够的防护能力以及保证你能够在任何时候对此物采取足够的防护!
本批结束,敬请期待下期神秘物资。透露一下:人人可做兆瓦激光打钢板!
RodTech 作者
11年9个月前 IP:未同步
514750
回 1楼(的卢宝马) 的帖子
你可以找一家淘宝卖的 问他要点边角料样品 [s:274]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514752
回 2楼(lnty) 的帖子
没有虚表噢 [s:274] 我测出来的。
提示一下,你概念搞错了。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514754
回 5楼(【四方】) 的帖子
[s:178] 说得好
顺带说一下 普通盖革计数器对x射线极端不灵敏 相差3个数量级都有可能!
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514760
回 7楼(【四方】) 的帖子
没有研究过。wolfram公司有计量防护估算软件。估计1cm够了
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514765
布丁布丁布丁布丁布丁
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514766
回 9楼(【四方】) 的帖子
几堵墙够了吧[s:274]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514806
回 13楼(lnty) 的帖子
斑竹要为人民服务。。斑竹从来不怪人
要打洞,脉冲激光最好。连续1000W 1S 有时候都不一定能达到10J@1ms的损坏效果。
某激光called SSY-1,用在M1坦克测距上,内置被动q开关,轻松兆瓦 击穿空气。请inty谷歌之
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514808
回 14楼(linzhi) 的帖子
你有些什么计划吗?如果有相应application我可以资助管子。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514830
回 18楼(lnty) 的帖子
[s:274] 还没空弄教程。到时候我要先发一个人人能做的教程再发售[s:269]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514858
回 21楼(rb-sama) 的帖子
猜对了 [s:271] 送一根!
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514859
回 20楼(sbcdai) 的帖子
顺丰货到付款或者深通中通圆通韵达。运费大概15?问了才知道。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514880
回 24楼(qwe) 的帖子
棒棒跟一号差不多价格。还没过关不确定能不能运进来。这批美国货是国产货价格的零头,更不用跟国外(同型号1100USD)量级比了[s:269]
2号 你那里申通到吗 不行的话就给你包顺丰吧 这边发不了EMS
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514890
回 27楼(justinpiggy) 的帖子
是。规格比SSY-1大得多,能量能比他大。ssy-1的300mJ能量就可打穿0.8mm钢板 准备来的货能出2J左右。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514891
回 26楼(sbcdai) 的帖子
已确认。thx!good luck
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514937
回 34楼(qwe) 的帖子
收到预定。无链接 直接支付宝打款。
到时候开新卖帖之前会先发详细教程贴。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514938
回 31楼(lnty) 的帖子
确认预定。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514939
回 30楼(justinpiggy) 的帖子
100J储能调的好足以出2J 我会提前发101教程贴!很简单的结构。
justinpiggy
2013-04-11
嗯好的,别忘了我预定的哦
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514975
回 41楼(rb-sama) 的帖子
我记得看过你以前的帖子的。Ebay上价格太高了。大概要100美金才有无损坏有镀膜的。虽然相对国内的价格很低。但是我的价格保证秒杀ebay!
ebay的rod一般是准连续的 掺值很高,单脉冲能量不大,斜效率、阀值都很不适合单脉冲大能量工作。
我的货是用在0.1Pulse per Sec的系统里的。掺值低,比较适合高peak低重复率的用途。
我到货发完教程贴首先给你寄一根 看看是不是我想象中的适合国内爱好者,再决定怎么修改 [s:269]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514976
回 40楼(北落师门) 的帖子
要棒子要管子,是一对满足哥德尔不完全定理的命题[s:274]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
514979
回 39楼(济公) 的帖子
说实话,我还没有接触过x光胶片呢。在精度、灰度、灵敏度之类要求不高的业余中的业余用途上,直接用增感屏(30块内就很大一块了,100块级别的太大,管子功率也跟不上。)+WebCam估计是最好的选择 [s:269]
当然 胶片达到的效果是业余DR无法达到甚至靠近的(数字有超强噪点、灰度太小,灵敏度不高的问题没能很好地解决)
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515010
回 48楼(井蛙) 的帖子
确认预订棒子 先不用打款.到时候再说。先统计大概数量需求决定要不要再拿货。我是按照亏运费的价格出给国内爱好者的,还有其他货搭车过来嘛。
没看到什么人玩这么好玩的猛货有些失望,早就想引进一批了现在才找到价格合适的货源。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515012
回 46楼(qwe) 的帖子
已出给38楼。都不是标准语,我按照最先联系我确认要决定的。望理解,下次帮你找,
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515014
还剩下1号!最微型的管子!极端好驱动!
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515056
回 56楼(10班陈大葱22号) 的帖子
确认预定。25cm棒子算小的了 大家如果 需要更大的 我有16cm-90cm的存货。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515057
回 55楼(的卢宝马) 的帖子
收到预定。估计是巨无霸管子吧[s:230]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515058
回 53楼(justinpiggy) 的帖子
收到预定。
SSY-1的成品我也有一些,可惜价格不适合搞活动(调Q部件和收藏价值问题)。
卖不出美国是因为是军用的东西。走特殊渠道[s:269] 无风险渠道推荐「淘宝代购」!
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515062
回 62楼(justinpiggy) 的帖子
75mm。买弧长类似的灯即可。灯的价格一般可以还价的。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515121
回 64楼(qwe) 的帖子
我测试过的。10kv的亮度足够用普通手机清晰的拍下。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515125
回 66楼(evangil) 的帖子
我沒收到啊。。我真沒收到啊。。我真的真的沒收到啊。。當成包郵吧「」「」
你的管子玩的如何?
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515149
回 68楼(拔刀斋) 的帖子
我也是这样想的 可是有几根粗壮的棒子 重点还是英国产的 居然给米国海关退回去了。。还写着glass sample。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515177
回 70楼(北落师门) 的帖子
确认。 我会尽量摸索出一条适合国情的教程之路。。我感觉随手都能做出来的 没有遇到任何困难。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515231
回 72楼(北落师门) 的帖子
直接串联我试过没问题。可以直接找长条的大能量氙灯。80块钱上下。75cm弧长就够。
并联除非全部预点燃或者有办法同步触发。。好像触发线并联不行。个体差异。就像mos、scr一样谁先导通谁先炸。。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515305
回 74楼(北落师门) 的帖子
反射腔没有必要太严格,我见过很多商用的用白色橡胶、陶瓷做。
我试过各种材料,用锡箔纸紧裹最好。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515306
回 77楼(虎哥) 的帖子
玉龙绿色高感增感屏+zvs5+5彩包@24v即可。
可能是峰值不只10kv吧。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515334
回 80楼(maxlongint) 的帖子
确认。计数够一批了。先寄一批过来。
usps非常慢非常垃圾,请大家对米国的渣渣给予足够的。。同情
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515348
回 82楼(暴走蟹) 的帖子
应该还有少量存活。
这批完了之后我还有红宝石(较贵)和其他尺寸YAG(有些需要KJ级别储能才达到阀值)
如果是骨灰级爱好者可以私聊讨论价格。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515376
回 84楼(bosina) 的帖子
确认预定 时间可能比较久。不过总会来的[s:274]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515378
回 76楼(wenrui) 的帖子
确认预定。
100uf有点太小了。
这根棒子阀值很低,1500uf@350V肯定超过阀值了。
推荐使用储能500焦耳左右,电压1000V左右的组合(如果用的是直线闪光灯)
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515388
回 87楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎哥指点。我的确犯了想当然的错误。下次会测出峰值电压得到准确的能量。
的确直接彩包输出 霸气外漏 [s:274]
如果是用了余量不够的倍压整流,按照正常的灯丝电压、高压参数供电会出现zvs停震,这时候就必须降低灯丝电流了。很宝贵的经验,见过很多首次试验失败都是这个原因。
前些天拆了一个西门子的乳腺x光机,用的就是简单的他激加上输出不到10kv的高压包,配合一个蓝片片电容20级倍压 输出居然用了两个比升压单元还要大的滤波电容。
想必是同样等效电压下波纹越小管子工作起来电流越小,去除滤波电容开机后驱动过载保护,估计zvs+彩包出现的也是这种状况。
不禁假设:以后设计驱动时,无论倍不倍压都要滤波并串上限流电阻。
wenrui
2013-04-13
“蓝片片电容”应该就是高压瓷片吧。。。。。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515453
回 89楼(justinpiggy) 的帖子
普通的脉冲氙灯(国产淘宝货)在400-1800V,上升沿不太陡峭(油浸电容要串电感)的情况下都有很合适yag口味的光谱。此次预定棒长75mm,弧长略短即可。淘宝价格也不贵(搜索 脉冲氙灯 找到合适尺寸的 80左右) [s:274]
如果一定要用普通很细的闪光灯。。可能要解决同步触发问题。
一种极端的多灯情况如下
LLNL用的钕玻璃放大器,有幸收藏。(图来自上一个爱好者)
image.jpg 使用预燃+IGBT阵列+PFN达到同步引燃效果。
淘宝买的氙灯类似下图。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515476
回 91楼(justinpiggy) 的帖子
没错的。触发即可。
完全没有关系。卖家都是按照datasheet讲话的。窝80%灯都直接在空气中引燃。
如果是成品模块,椭圆水冷反射腔 不加水可能效率不那么高,但是紧裹铝箔(有条件最好铜皮镀银抛光)怎么弄都比大椭圆腔体效率高只不过水冷不方便罢了。
如果有耐性可以用那种镜的膜弯成这样,比较好看。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515479
顺便推荐pcp大叔的二极管!物美价廉!舞台灯是重复率高,单脉冲能量不能太大吧
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515502
回 95楼(hanbreen) 的帖子
确认预定。 我自留的部分也开始贡献出来了 [s:226]
暂时不再接受预订。看我自己还需要多少。
这种最佳尺寸整个北美、欧洲也就这么多了[s:178] 极端适合DIY 细小,饱和能量高,阀值低。
如果有其他尺寸要求(尺寸只要你感想像我就有存货)可以联系我
来一张直径接近一米的钕玻璃放大器照片[s:269]来自美国国家点火装置后级放大器生产剩余
如果谁有能力切割的 这个也可联系我。
+5
justinpiggy
2013-04-13
真的是啥都有。。。
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515740
回 97楼(hanbreen) 的帖子
楼上请加我q 418692967。
我知识仅限于略微的理论和杂七杂八的经验中[s:230]希望对你有用[s:226]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
515921
管已售完,But, anyway, if desired, in some circumstances, I can arrange some more tube. Plz contac me trough private msg for further detail.
Thx
Sincerely
Rod
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
516363
回 101楼(thallium2012) 的帖子
不是。预定的是75mm长6mm直径。不太确定直径。
饱和光能量5J
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
516485
回 103楼(sbcdai) 的帖子
收到就好。我找到卡再说吧。、。、我只有支付宝。 [s:226]
RodTech作者
11年9个月前 IP:未同步
516542
回 106楼(kc2038) 的帖子
忙阿最近。没啥空写。一个月内出来!
RodTech作者
11年8个月前 IP:未同步
519810
回 109楼(暴走蟹) 的帖子
现在预定已经没有了。看到时候有没有人退出吧
RodTech作者
9年7个月前 IP:广东
770416
引用 123_45:
说楼主还有沒有x光管,我预订一根
只有一个70kv,1ma新管,1500,不议价。
其他管子不接受任何预定,不卖。
