家用太阳能发电试用一月汇报
superhii2013/03/31极客DIY IP:浙江
买了1640*990*40mm250瓦太阳能板2块,一致性挺好直接并联。
单块参数:输出电压;30.2伏特峰值电流;8.27安培,并联后充电电流阳光最好时可以达到15.64A短路16.42A,后边的热水器效率比它们高。短路松开拉弧一公分多,看来这厮有高频特性,表笔融短许多。安装角度按本地位置应取32°,向西略倾10°,实际取30°三角函数略加高。左板2人一起安装,放进去严丝合缝,右板帮手接个电话匆匆走了,中间搭了个支点霸王硬上弓。闹笑话了,中间方管忘算已经半边左板占用,等我焊接好立管,尺寸不对只好搭桥,为了一个人能放进去放余量,结果放多了余量只好加了许多垫片,卷尺误差大大家见笑了莫打脸。
低压大电流所以用16平方电力线下来,试用期间未固定,不知名绿色攀墙的植物是热带鱼缸底滤随手放的吸收硝酸盐亚硝酸盐的,结果疯长成这样。
铅电池寿命短污染大,有次卖了几个电瓶,人家付款后嫌重直接把电解液倒下水道,一把拉住退钱。后来听本地最大卖汽车电瓶的说厂家回收一样如此。用过大容量磷酸铁锂,印象不错,这次选的是客车磷酸铁锂电池,拿到手35A放电可以坚持320分钟左右,跟180AH接近。加上自己白天用电多,估计能用的时间会比较理想。先放完电再统一充电,一致性非常好,原来制作保护板的计划暂取消。铜接压得难看,热缩管手头没这个尺寸免了,套了塑料袋否则掉个金属工具在上面不得了。30A太阳能控制器改了取样,>28.0v停止充电<22.1v通过2根绿线关闭UPS,上面加了个电压表方便观察。
UPS apc smart1400,可以长效的,纯正弦波950W,实际使用1400W的电水壶只显示过载并不保护,为了全局有效工作热水壶串了个二极管。左黄接地黑色2条经漏电保护开关左共零右通过一个欧姆龙220v20A继电器去开关箱控制自动切换全部除去冰箱空调的线路,切换时除了灯光略反应电脑等开关电源电器无任何反应,日本产的功放反而会重启。斯内德的10平方专用线大功率工作有温升,所以也用16平方线,这个铜接压得还行。蜂鸣器拆除了,半夜电池到23v开始叫2小时,毕竟人家针对铅电池,也没打算长效。本月天气最好连续工作五昼夜无任何压力,西门子滚筒洗衣机也参与工作2次,表现良好。清明期间供电很不稳定,后面在建高楼挡了仍然风很大,思忖要不要加个风力发电。领导这阵子很好奇跑上跑下还递工具和烟,甫发电好静的人也打电话告父母,岳母问了句太阳发电再烧水不就是热水器,肚子笑疼。主动坦白超预算而且可能要追加,说了句环保有代价环保是觉悟,让人肃然起敬,文科生有高度啊。 d.jpg
+200  科创币    虎哥    2013/03/31 好贴!
+30  科创币    向钱看向厚赚    2013/03/31
+200  科创币    天易    2013/03/31 期待后续经验
+45  科创币    jrcsh    2013/03/31 全给你了
+50  科创币    west_0830    2013/03/31 高质量发帖,服了
+25  科创币    ironfly    2013/04/01
+8  科创币    kight11    2013/04/01 吃螃蟹的人!蘸醋了么?
+15  科创币    wenrui    2013/04/01 好东西啊
+44  科创币    ln12237    2013/04/08
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
superhii 作者
11年9个月前 IP:未同步
512371
感谢所有关心和加分的兄弟!
在长混的另一个论坛也发了帖,科创的回复最专业,还好本坛精神是切磋,否则关公面前舞菜刀了羞死算了。
关心太阳板的朋友短信已经回复,最近有许多2008场馆拆除的旧板子流入市场,请小心。
