微型固体火箭发动机及试车台
knsu+rnx2013/03/16喷气推进 IP:山东
材料:
微型固体火箭发动机:钢管(20×245),20mm铁堵丝头,内丝铁管箍(内径20mm),十二角孔套筒扳手(12mm)
试车台:细砂纸,硬纸片,纤维板,16mmPVC线管,瓦楞板,厚铁板(用作配重),40×4螺栓,502胶水,耐燃环氧树脂
直接上图:
发动机图纸
密封盖
喷口及药柱仓
试车台图纸
发动机夹持部件
夹持部件支撑杆
固定螺栓
试车台实物图
未完工的发动机
和谐的物品
+15  科创币    delete    2013/03/16 虽说意义不大,但只要付出努力就值得鼓励。
+20  科创币    彩虹之巅    2013/03/16 鼓励动手,比伸手党强多了,但动手制作前最好计算一下相关的设计参数,坛子里有不好现成的计算软件可用。
+1  科创币    井蛙    2013/03/25 手绘图纸赞一个,就是感觉试车台轻
11年10个月前 IP:未同步
508018
用普通水暖管道,尤其是铸铁管件制作发动机非常危险,奉劝楼主严格进行压力校核和水压试验,试验时采用遥控操作。
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508020
回 1楼(虎哥) 的帖子
发动机主题用的是钢管,由于没有车非标准件的设备,所以只能用铸铁管件代替
11年10个月前 IP:未同步
508022
箭头画得不认真哦.回转面要画中心线哦.
以前我的水管发动机就炸了,我觉得是不耐冲击.LZ用PPR都比用铸铁管件好.
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508027
回 3楼(.........) 的帖子
没学过通用技术,画的不怎么好,谢谢指教
Ma3.02的守望
11年10个月前 IP:未同步
508033
拉喷的扩张角和扩张比都太大了,还有建议楼主在试车台的一端加上挡板,单凭螺丝几乎无法固定发动机,或者试车的时候把试车台竖过来,让燃气向上喷射。
我觉得小型发动机试车台如不装推力传感器的话意义不大,还有铸铁管发动机重量大,抗压能力差,即使试车成功也难以装箭发射。
不过还是鼓励楼主,同样作为新人我深知鼓励对于科技爱好发展的重要性。
mcate
11年10个月前 IP:未同步
508034
用打印机的硒鼓如何?那个是壁厚0.75的铝合金,做小型火箭应该行吧?
彩虹之巅
11年10个月前 IP:未同步
508054
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
可以去废品收购站买点无缝钢管,也不贵的。先根据发动机尺寸和燃料计算一下最大内压是多少,再用壁厚计算器算一下看看要多厚的管子,这两个软件坛子里都有。
另外,如果是为了测试发动机是否能安全的工作,那直接找块比较硬的土地,把发动机头向下插到土里就行了。
看得出来楼主喜欢动手制作,桌上的音箱可以用密度板来做,纸做的不抗震,出来的效果不好。
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508192
回 7楼(彩虹之巅) 的帖子
没材料了,所以用纸板做的,旁边有个八寸的,那个用的是实木板加纤维板做的箱体,喇叭功率小,只有10瓦,从一个收音机上拆下来的。我们这里无缝钢管不零卖,一般是一根10米,用不了
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508193
回 6楼(mcate) 的帖子
铝合金不耐高温吧
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508196
回 5楼(御坂10086) 的帖子
我用的是一个内径12毫米的套筒扳手,拿电钻稍微改了一下,前两天在护城河边做试验,被一个学校的老师发现了.................
麒麟
11年10个月前 IP:未同步
508200
手动画图??画的不错、、咋不上个视频呢??
彩虹之巅
11年10个月前 IP:未同步
508321
回 9楼(knsu+rnx) 的帖子
把隔热问题完美解决后,铝合金是非常适合做发动机的材料,老外的成品发动机基本都是铝合金的。
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
508329
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
试车很好!可是推力怎么测!
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508398
回 11楼(673207259) 的帖子
暂时先不上传,由于试验时被一学校的老师拍了下来,还被训了一顿,暂时躲一下,以免被曝光
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508401
回 13楼(甲苯上加硝基) 的帖子
由于手头材料有限,加之传感器的价格太贵。所以先用弹簧测力计,或弹簧台秤测推力。实在不行让同学帮我拿单片机做一个。
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
508402
回 12楼(彩虹之巅) 的帖子
我暂定用pvc线管加水砂纸做隔热层
xiying12571
11年10个月前 IP:未同步
509358
LZ的图纸画的很专业啊!
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
510531
回 17楼(xiying12571) 的帖子
这还专业啊?!说实话,专业绘图软件基本玩不转,所以只能动笔画了
清纯小萝莉
11年10个月前 IP:未同步
510535
看着这参数我就知道一定是凭感觉做的。
我们做的是火箭,又不是模型。火箭要真正能用,要能用并且高性能的火箭任何参数都是算出来的,而不是找着其他图纸做,不能像模型那样做得像就行,得参数合理。
不过对于LZ的画图和动手制作的效果,确实很值得赞扬啊!
井蛙
11年10个月前 IP:未同步
510550
手绘图纸赞一个,就是感觉试车台轻
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
510630
回 20楼(井蛙) 的帖子
可以加配重
侬文成
11年9个月前 IP:未同步
518049
发动机的两头设计的太不合理了    也特难看     为什么不用内螺纹
迅龙
11年8个月前 IP:未同步
520338
专业手绘图,赞。。。
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
