DIY 太阳能 磁悬浮电机
追梦2013/03/04极客DIY IP:湖北
本教程早先发布在极客迷论坛,转过来与大家分享,并多添加了近期其他类似作品图片及视频(算是首发)
先上最终成果
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
追梦 作者
11年10个月前 IP:未同步
505008
【制作过程】
第一步:制作外壳骨架
打开AUTOCAD,设计好自己想要的尺寸和形状,然后就可以直接输出到激光雕刻机上了,零件的精度是成败的关键,没有雕刻机的也别自己手工刻,可以找有雕刻机的广告店让师傅帮加工下。
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505010
第二步:准备磁铁和电池板。
太阳能电池板选用直接影响到效率,经过长期试验,我最终选择了0.5V电压的滴胶板材料为多晶,由于太阳能电池的内阻很大,所以线圈的电阻要尽量小,但是线圈的匝数又影响到效率,所以如何取舍是一个很值得研究的问题。
选多晶电池板是因为多晶板制造工艺决定它吸收的光谱比单晶板宽,弱光性能好,白天放在室内也有功率输出,但是单晶板的转换效率比多晶板高这个是肯定的,综合考虑还是选了多晶板。
你需要一个2个环形强磁磁铁,用来做伪磁悬浮承轴,磁环一个大一个小,小的要以套的进承轴为佳,我用的承轴是5MM的不锈钢,所以用5MM内孔的小磁环。大的内径应该是小的外径+8MM左右,太大太小都会影响效率,距离太大会造成抖动,距离太小,阻力增加,效率会很低。
第三步:制作转子。
  这是我的多功能电动工具(电磨,电钻,切割机,转子平衡器)作为一个DIYER,几件称手的工具很重要,有时候直接影响到DIY的乐趣。。。。。
这是只做好的转子,4个磁铁的排列方式后面会给出,转子的自平衡和动平衡非常重要,如果同心度不高会造成抖动,前面说过了,抖动影响效率。
插上我的万能电动工具调试平衡。
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505011
第四步:制作线圈。
由于我采用的结构转子是磁铁,因此线圈可以绕很多匝,不用考虑重量问题,但是匝数越多电阻也越高。前面说过了,太阳能电池的内阻也很高,所以过高的电阻会使整个电路灵敏度降低,造成启动困难。这里我用0.25MM直径的漆包线绕了800圈,正好占满一个线架。
第五步:开始组装骨架
把3个绕好的线圈粘到做支撑作用的板子上
先立好骨架,看下线圈有没有粘整齐。
再把转子放进去,测试下转动灵活度。
第六步:安装太阳能电池板
电池板粘上板子就行,注意相对的2个并联接到一个线圈上.
这时候线很多,看起来很乱,但是你一定要心明如镜,千万别接错了线,骨架粘好了就没有返工的机会了
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505013
第七步:大功告成
装上之前冷落很久的遮挡片,遮挡片相当于无刷电机的换向器,有了这个,转子才能不停旋转。
灯光下测试,转速很快。。
点击此处查看视频
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505018
说一下原理
转子磁铁的排列方式如图,大片的那个是遮挡片
通过遮挡阳光,让光线始终只能照射到2组太阳能电池板,这两组太阳能电池板的电流通过线圈,产生磁场
简单地分析一下,就能知道这样就能产生一个旋转磁场,推动转子不停旋转。并且顺逆时针都能持续旋转,一旦旋转起来不会改变旋转方向
原理是相同的,外形各异的太阳能悬浮电机
下面的是其中的几种 测试视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTIxMzQ1Njcy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+10
最高主机泡泡
2013-03-04
如果是原创,加分
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505032
为了避免误会 呵呵 那张就不要了[s:220]
我又把图片发上去了,并且注明了转载
我和原作者是朋友,帮他发一下
我们正在做这些东西来卖,用途呢,摆饰吧,也就一听可乐那么大
放在明亮的地方,办公桌,书桌,车内都行
当然是越明亮的地方转得越快啦
其实上面的那些都是都是从 老外的 门多西诺电机 受启发引申演化出来的
这就是最简单的门多西诺电机
目前我们正在制作一系列这种电机出售,才刚起步,销路没有打开,
希望KCer多捧捧场,有兴趣买一个研究研究,装饰装饰自己的试验台,我们提供套件也行,自己动手DIY
欢迎讨论相关原理,因为我也是从啥都不懂一步一步走来的,可以查我曾经发的贴,一年前我还在四处请教
忘了给地址。。。
XXXXXXXXXXXXXXXX
如果你说你是KCer 我会很高兴的
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505064
现在老外版本的门多西诺电机 卖完了,正在重新设计做,估计一个星期以后大家能见到 一个体积较大的门多西诺电机
我准备把我的淘宝店打造成一个学习的地方,我要详细地把每一件出售的diy的原理,制作过程,相关资料等等写在商品详情里
如果你们有什么好的diy作品,可以联系我帮忙代替出售,不过要提供详尽的信息,相关参数
让这个小店成为diyer的乐园,每一款都精心写教程,不买也行,主要提供学习,自己动手做才是王道
受特斯拉奉献交流电给世界这种慷慨 ,我觉得应该把技术公开,大家共同分享,好东西捏着藏着不是回事,
打造第一家以传递知识为宗旨的淘宝店
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
505832
好建议 ,分全给你了
最好图案随转速变化 (由于视觉暂留)那就绝了
怎么设计能?谁能给个建议
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506169
发个伞形门多西诺电机的视频  相比以前有了一些细节上的修改
点击此处查看视频
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506172
呆会再上图  不知怎么发不出 网速太慢了
顺便说下 咱们坛的
xxholic 就是与我合作的朋友
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506173
整体效果:
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506175
顶部(尖端减小摩擦)
底部(悬浮轴承)
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506329
回 17楼(天易) 的帖子
以前在优酷上看过 利用视觉暂留 风叶转动来显示时间的
追梦作者
11年10个月前 IP:未同步
506906
。大家不感兴趣吗?那我就不更新了
有点小失望。。
飞天狂想
2013-05-05
我有兴趣,不过这个需要完整的方案,包括设计生产营销,涉及的方面比较广,
追梦
2010/12/31注册,1年2个月前活动
好奇心大
