一体化SSTC低调发布
rudolf2013/02/28跳蚤市场 IP:山东
    这一版SSTC从去年8月份就开始计划,无奈一直拖到现在,去年底的时候终于杀青,送交厂家打样,正月十五收到板子,遂做了测试,总体来说性能不错,达到了预期的目标。现在正式面向广大TC爱好者推出该套件。
【设 计 者】RY教授
【板子特点】1、板载集成灭弧电路,想要放音乐可以外接音乐灭弧器,通过跳线帽切换。
            2、集成了460半桥,整个板子尺寸为10*10厘米,布局合理,精致美观,功能完善。
            3、可以直接接220V市电,驱动部分采用12V变压器交流供电。
            4、采用磁环次级反馈,性能稳定。
            5、有完善的保护机制:
               电源部分有3A保险管,通常情况下发生短路、共态等意外情况也不会烧管子;
               滤波电容前后有接地保护电容,将母线中的高频分量旁路到大地中;
               电解电容带泄放电阻,实验完毕后会将电容中的电荷释放掉,防止意外事故的发生。
            6、整体化设计,驱动部分和功率部分隔离走线无交叉,将干扰减小到最低。
            7、大面积铜箔走线,即使不额外铺铜也能保证大电流下温度不会太高。
            8、带散热片安装孔,可以将散热片牢固的焊接在板子上,因此即使不小心掉在地上也不用担心管子因
               碰撞而断脚。
【适用频率】不高于800kHz
【功率大小】随灭弧脉宽、灭弧频率以及线圈尺寸、耦合程度等多方面因素而变化,经测试在1ms灭弧脉宽、300Hz
            灭弧频率情况下以200W功率工作10分钟,散热片仅温热。
【使用方法】1、焊接好电路板,通过跳线帽选择“板载灭弧”模式
           2、连接初级、次级线圈
            3、将次级线圈的地线穿过反馈磁环后接地
            4、接通220V电源,再接通12V变压器电源
            5、如果没有电弧,请将反馈磁调换方向
            6、如过还是没有电弧,请检查电路有无漏焊、虚焊、短路等情况。检测灭弧输出是否正常,元件供电
               有无问题。
            7、保险起见,220V供电端可以先接一个24V以上的变压器供电,电路正常后再使用220V供电
            8、灭弧脉宽不宜过长,过长的脉宽可能会导致元件损坏。建议不超过5ms。
            9、电解电容旁边的接地焊盘可以不接。
【不足之处】灭弧频率调节那里如按照原板子用22k电阻,灭弧最高频率只有几十Hz,改成1k的电阻即可,可以到接
            近1k。
            LED指示灯的限流电阻最好用1k,因普通LED指示灯工作电流不宜超过10mA,高亮的也不宜超过20mA。
【特别鸣谢】Y2K 山猫 薛定锷的猫……排名不分先后。
【套件说明】含PCB及板子上所有元件一套,反馈用的磁环一个,12V10W变压器一个,优质电源线一条。价格150/套
            另外可选配的还有次级线圈、初级线圈、PVC底座,规格详谈。
【交易方式】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.30.IUQmyy&id=22829952305
演示视频:点击此处查看视频
+200  科创币    虎哥    2013/03/01
+25  科创币    逆流的思念    2013/03/09 很好 啊!    过俩天买一个收藏
+25  科创币    听我说瞎话    2013/03/29 支持豆腐哥!
rudolf 作者
11年10个月前 IP:未同步
503964
CM200DY-12H  做DR、感应加热、大功率开关电源、CCPS之神器。价格300/对
UU80的大功率高压变压器一套。包含磁芯、次级尼龙骨架线圈,做CCPS上佳之选。价格80
ADA(亚迪亚)HL-50鱼缸用加热棒一支,17-35℃控温,全新,养热带鱼必备。价格10
屏幕坏掉的MP4,512M的有能力的拿去拆闪存玩吧。价格1
2.5寸小喇叭一对,价格2/对
全新迷你电压表2.5V-30V,红色。价格6块
以上所有东西均用此链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.45.raZrIG&id=12786255025
+25
白井黑子
2013-03-01
诺基亚亮了。
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
504049
大家带刀来啊~~~
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
504207
回 6楼(wzh19940105) 的帖子
肯定有的放心好了
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
505956
变压器和加热棒已出
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
506491
回 13楼(任某人) 的帖子
淫某淫这是很爽的样子? [s:274]
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
506752
回 15楼(任某人) 的帖子
[s:333]
被妹子甩了?
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
511730
回 18楼(任某人) 的帖子
大砖目前还在。
不过昨天群里一哥们预定了,不知道他论坛ID是啥,难道是19楼?
+3
档100
2013-03-30
额。。。就是19楼,我就说这id这么眼熟。我看了下他qq生日和kc空间里的生日是一样的、、、
