桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
500663
推 力 似 乎 不 是 内 孔 燃 烧 … …
燃  料 燃 速 是 不 是 太 慢 了 … …
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
500668
燃速严重不足,这个体积,前面还有战斗部,难道是发动机弄小了?
喷的烟倒是不少
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
500760
这个是慢速吧?
堵头有问题。
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
500824
哈哈哈,第二个视频还真是有意思
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
500833
我记得有个视频是塔利班搞的,可以看出燃速随压力增加甚至超过kn系
我倾向于视频一是点火方式有误
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
500978
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
RNX没有加点火药有可能是这个样子的。
eifheowvd
11年11个月前 IP:未同步
501015
第一个视频失败的原因就是因为喊了安拉啊磕巴,楼主可以搜一下有个视频告诉我们为什么打战的时候不要喊安拉啊磕巴[s:274]
eifheowvd
11年11个月前 IP:未同步
501102
补视频[s:274]
点击此处查看视频
彩虹之巅
2013-02-20
打一炮还不跑,第一发炮弹出膛就被定位了。一分钟之内转移到100米开外就没问题了。
agoni
11年11个月前 IP:未同步
501106
回 8楼(xp200798) 的帖子
[s:274]  [s:274] 只需一声安拉卡几把,72个圣处女送到家
火箭砖家
11年1个月前 IP:未同步
655843
第一个视频明显是叙利亚反对派做的火箭,犯了做火箭中很常见的错误。
   1;火箭在离开发射架(发射架又短)的时候,起动推力还不够,没有形成直线弹道的惯性,所以被地球引力拉下来了。
火箭砖家
11年1个月前 IP:未同步
655858
   1;火箭在离开发射架(发射架又短 ...
说详细一点吧: 1;火箭在离开发射架(发射架又短)的时候,由于起动推力还不够就离开了发射架,没有形成直线弹道的惯性,所以被地球引力拉下来了。大家都知道摆脱地球的引力很简单,5个字:运动的速度,
      叙利亚反对派做的火箭,为什么在发射架前5米左右掉下?而不是10米,20米,30米?这个距离是由初速度决定的!  初速度越大,掉下来的距离越远。   从火箭瞬间离开发射架,火箭的弹道就一直是弯的,说明火箭在离开直线的发射架的时候,运动的初速度不够,没有摆脱地球的引力。
2:质量问题,(叙利亚反对派的做工,你懂得!),质量问题很多,如燃料的成份,火箭喷嘴有没有弯
改进:1:加大火箭在离开发射架之前的推力,
这个推力一定要让火箭在离开发射架之前,能够达到一定的速度,使它产生直线弹道的惯性。
2:发射架做长一点,目地是要让火箭在离开发射架之前,让它形成直线的弹道。
火箭砖家
11年1个月前 IP:未同步
655859
火箭砖家 发表于 2013-12-1 01:52
说详细一点吧: 1;火箭在离开发射架(发射架又短)的时候,由于起动推力还不够就离开了发射架,没 ...
1,火箭的推力小,2火箭的箭头过重,导致运动的初速度不够。
硝基丙三醇
11年1个月前 IP:未同步
655966
他们哪没有KC
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
656160
很不错的超近程弹道导弹
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月23天前活动
