讨论:是否任何爆炸都产生EMP,产生的强度如何理论预测?
虎哥2013/02/15EMP和强微波 IP:四川
如题,大家一般认为只有核爆炸和专门的电磁脉冲(EMP)炸弹才能产生HEMP,但是我发现几乎所有拍摄较大爆炸的视频,在爆炸瞬间都会出现丢帧、马赛克、干扰线等异常,而事实上此时冲击波还没到达摄像机,怀疑与EMP有关。所以提出这个问题,请大家畅所欲言,欢迎堆资料。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
13
bg8npk
11年11个月前 IP:未同步
498760
摆个频谱仪在旁边,然后引爆看测试结果不就完了?
hambaby
11年11个月前 IP:未同步
498764
看来传统胶片摄影机还不能淘汰……
11年11个月前 IP:未同步
498770
The abrupt
pulse of electromagnetic radiation
usually results from certain types of
high-energy explosions, especially a
nuclear explosion, or from a suddenly
fluctuating magnetic field .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Electromagnetic_pulse
参考资料。EMP发生器的机理 或者是核弹EMP的机理 都不支持普通爆破产生EMP的猜想。
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
498780
[s:275]其实我只想说一声只要能够达到电磁干扰为目的的装置和炸弹都叫EMP。
所以EMP不一定只有爆炸才能产生。
话说我开轨道炮和电热炮的时候也出现过老虎说的情况[s:275]
大话春秋
11年11个月前 IP:未同步
498781
马赛克好似主要是数码相机对瞬间的光强变化的应变能力问题,之前光圈开的比较大,影像被调亮,爆炸瞬间光强增加,感光片来不及反应,光圈来不及关小,所以导致强光处无法顺利表现
要说电磁脉冲,很多过程都会产生,包括开灯关灯,但是强度是否足以干扰数码产品还有待于探究,
RodTech
11年11个月前 IP:未同步
498783
估计是CCD局部过载后出现跨区饱和的现象,小能量脉冲激光轰击ccd的时候也会出现这样的结果。国内有几篇文章介绍过局部瞬间过饱和导致ccd工作不正常,分几种光能量密度级别 周围亮斑、干扰线,短暂无信号(丢帧),暂时热软损伤,永久硬损伤
当量够大,光脉冲就直接把CCD烤焦了[s:274]
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
498797
回 楼主(虎哥) 的帖子
如果图像使用了长距离线路或无线传输,可能受到火工品动作时高压大电流的干扰。
在发射神舟和天宫的视频当中,助推器分离时箭载摄像头有明显的丢帧现象。
biggigi2002
11年11个月前 IP:未同步
498800
爆炸产生的高温等离子体本身就会散发出电磁辐射    无非是 核爆炸的能量非常巨大   所以效应特别明显而已
hcy
11年11个月前 IP:未同步
498802
EMP的定义
普通爆破达不到吧
attachment icon EMP效应与测量.pdf 354.55KB PDF 850次下载 预览
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
498819
从下面这个视频中可以清晰的看到,干扰产生的时间与冲击波到达摄像机的时间吻合,而并不是发生在爆炸的瞬间
不知老虎所说的爆炸瞬间产生干扰,有没有相关视频?
卡拉什尼科夫
11年11个月前 IP:未同步
498831
我在拍摄爆炸桥丝的爆炸视频时,火光最大的一帧出现异常(一部分画面显示为灰色)
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
498975
如果用高速模式拍的话基本不会有这种问题
飞天狂想
11年11个月前 IP:未同步
499051
虎哥有兴趣的话加我QQ 我给你解释下
32065858
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,6时16分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
