1 火箭模型纸制发动机堵头制作
将单晶冰糖置于小金属勺,电炉加热熔化开始变色时注入发动机(完成装药的)纸壳堵头一端后,乘热用铁丝将粘接面的纸壳内壁刮几下,使熔化的糖很好的附着.待完全冷却即可使用. 另外回收的发动机冰糖堵头未炭化的部分可重复使用.
2 PVC火箭模型纸制尾翼粘接方法
将聚氨脂颗粒用镊子夹住在电炉上加热融化(温度控制好,烧着就没用了),涂于纸制尾翼粘接面,,烤一下乘热将其粘在PVC箭身(粘接面用刀片刮干净)上静止5-10S即可定型.
冰糖做顶部的封顶是吗
是的,是发动机顶部堵头。
可以用下面的方法试一下:用比PVC管内径稍大的丝锥攻内扣,长度15mm左右,然后冰糖做堵头。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
