[讨论]大家都是怎么制作火箭开伞装置的
Missile2008/04/06喷气推进 IP:河北
国外用 的一种是重力开关,也就是火箭锥着朝下时,重力开关会自动打开,然后点燃开伞火药。
你们都是用什么办法开伞的。
Missile 作者
16年10个月前 IP:未同步
30045
用水银做重力开关不知道好不好用。
ABC
16年10个月前 IP:未同步
30046
你忽略了火箭已经是失重状态.重力不起作用
Missile作者
16年10个月前 IP:未同步
30047
[em06]我们不会非要做飞行这么高的火箭吧,{失重状态,飞出大气层}
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-9 20:29:54编辑过][/color][/align]
ABC
16年10个月前 IP:未同步
30048
呵.任你飞到什么高度,一米或一万米,火箭在最高点是都是处于失重状态.所以重力开关是无效的,可行是的地磁开关.常用的还是麻烦的延时剂.
电工
16年10个月前 IP:未同步
29992
重力开关肯定是可行的,但是需要仔细一点
火箭下落时收到风阻,肯定不是自由落体的
可能存在的问题是以重力方式开启的开关不够灵敏的话,可能导致火箭下落时开伞高度过底,这个就。。。。。
当然了,最简陋的方式就是圆珠笔芯加光滑的小铁/钢棒,而且需要有一定的长度
ABC
16年10个月前 IP:未同步
29993
电工请分析下从发射到落地的整个受力过程,特别是不同时刻的加速度方向.
看下重力开关会在时候开启
ABC
16年10个月前 IP:未同步
29994
以下是引用Missile在2008-4-6 18:35:39的发言:
你们都是用什么办法开伞的。
楼主能国外的原文或者网址呣? 很有兴趣了解
3AD156
16年10个月前 IP:未同步
29995
我想到一個不知可不可行的方法,不可行大家不要罵我.....
用一條銅線,一個小燈泡(用來用了電去,防止倒數計時器啟動)和一個電阻,銅線放在發動機的頂端(下端點火才管用),當發動機燒到頂時,把銅線一併燒掉,電流只好通過電阻,啟動倒數計時器,一定時間後才點燃開傘劑.......
大家看看行不行...
ABC
16年10个月前 IP:未同步
29996
楼上的可行,但不可靠.
3AD156
16年10个月前 IP:未同步
29997
為何不可靠呢??
ZHYKYM
16年10个月前 IP:未同步
29998
以下是引用电工在2008-4-17 14:46:07的发言:
重力开关肯定是可行的,但是需要仔细一点
火箭下落时收到风阻,肯定不是自由落体的
赞同电工师兄的观点和分析!
ABC
16年10个月前 IP:未同步
29999
因为燃料未必每次都能烧断铜丝,工艺要经过若干次试验.
还是没人从整个过程分析受力情况,认为可行就去试试吧,反正没什么害处,我就不说了.
(提醒一个简单逻辑:如果便宜简单而可靠的重力开关是可行的话,那全世界都会普及使用了.但事实是人们都还是在在用麻烦的延时剂和昂贵的电子延时器)
juggernaut
16年9个月前 IP:未同步
30000
用延时剂,经过多次失败才搞清楚一应该如何制作...[em06]
Missile
机友 笔友
2006/06/16注册,3年0个月前活动
