今天又做了个火箭  看图
fuboxx2012/12/01喷气推进 IP:陕西
总长度35CM, 发动机长度14CM,减去堵头和喷嘴,KNSU 混合了AB胶的 药柱长 10CM, 直径 3.2CM, 中空。
依然是电子点火。
+5  科创币    chaozhou    2012/12/02 鼓励一下………………
fuboxx 作者
12年1个月前 IP:未同步
475125
回 1楼(香皂火箭q) 的帖子
这还短? 只要重心在头上就行了撒
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
475478
发射了,发射架太短,导致最开绕圈 然后再平飞,但飞的很远哦,200多米,哈哈哈点击此处查看视频
今天算是很成功的 1 燃料很完美,无问题  2喷嘴,堵头 都没问题,经受了考验
需要改进的地方
1 发射架要长点
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
475481
回 5楼(chaozhou) 的帖子
尾翼超牢固 ,安特固 强力胶 固定的,摔地方都不会变形 !!
连接部分也是强力胶固定 的
头锥加了钢珠配重
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
475576
我分析了原因,尾翼应该无大问题,估计是喷嘴 ,喷嘴可能不在轴心
fuboxx
2012/11/16注册,5个月21天前活动
