各位 使用60700的时候 使用H12.5和SR4的目镜时看的清楚吗??
adeng20022012/11/25天文与空间科学 IP:浙江
如题   前几日淘了一个60700  发现只有H20的目镜调得清楚   其他的目镜完全看不清  咋回事?? 1.5倍增镜也调不出 我是加了天顶镜的
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
13
adeng2002 作者
12年2个月前 IP:未同步
473541
我手里的H20目镜是个目镜组   H12.5和SR4是单个镜片
花心大萝卜
12年2个月前 IP:未同步
473588
回 1楼(adeng2002) 的帖子
你果断被坑了,目镜都是一组很少会是一个镜片的……
说明:H目镜就是惠更斯目镜
SR就是冉斯登目镜
K目镜是凯涅尔目镜
SW无畸形目镜
PL目镜就是普罗素(普罗斯尔)目镜
花心大萝卜
12年2个月前 IP:未同步
473589
H目镜是惠更斯式目镜
  荷兰科学家惠更斯于1703年设计,有两片平凸透镜组成,前面为场镜,后面为接目镜,他们的凸面都朝向物镜一端,场镜的焦距一般是接目镜的2-3倍,镜片间距是它们焦距之和的一半。惠更斯目镜视场约为25-40度。过去,惠更斯目镜是小型折射镜的首选,但随着望远镜光力的增大,其视场小,反差低,色差,球差场曲明显的缺点逐渐暴露出来,所以目前这种结构一般为显微镜的目镜采用。
花心大萝卜
12年2个月前 IP:未同步
473590
K,RK目镜是凯尔纳式目镜
  是在冉斯登目镜的基础上发展而来,出现于1849年,主要改进是将单片的接目镜改为双胶合消色差透镜,大大改善了对色差和边缘像质的改善,视场达到40-50度,低倍时有着舒适的出瞳距离,所以目前在一些中低倍望远镜中广泛应用,但是在高倍时表现欠佳。另外,凯尔纳目镜的场镜靠近焦平面,这样场镜上的灰尘便容易成像,影响观测,所以要特别注意清洁。美国一家公司在凯尔纳目镜的基础上进一步改进,研制出了RKE目镜,其边缘像质要好于经典结构。
花心大萝卜
12年2个月前 IP:未同步
473591
+41
20!Dopaminor
2012-11-26
光学..
adeng2002作者
12年2个月前 IP:未同步
473621
我把目镜都拆了一遍  都是两片透镜
花心大萝卜
12年1个月前 IP:未同步
473796
引用第6楼adeng2002于2012-11-26 10:16发表的  :
我把目镜都拆了一遍  都是两片透镜
最好不要乱拆,而且我们拆过SWA目镜,不止两片
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
495134
H的目镜在天爱圈里又叫玩具目镜…观测用得很少(wenrui第二人格出现
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
495135
而且本身60口径分辨力也不高,不建议用太高倍的目镜
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
495381
60的镜子虽然分辨率和更大口径的没法比,但是相较70口径80口径的折射镜来说差别不是很大,而且60700对于初学爱好这来说更重要的是便携性层面。并且天气、使用者经验等相当多的原因也制约着望远镜本身性能的使用。总体来说60700的镜子我个人就是用它入门的,所以还是很清楚相关性能的,目镜基本上7毫米以上的目镜都还算能够发挥其60700的镜子的特点!
pavaroti
11年11个月前 IP:未同步
495474
我用sr4也难调清
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
496779
引用第11楼pavaroti于2013-02-05 23:23发表的  :
我用sr4也难调清
呵呵,那个用普通的调焦座确实需要技术才能调清楚。我们社团选择的是自己DIY一个微调装置,起作用类似显微镜上的微准焦螺旋(细准焦螺旋)的作用,回头整理一下把照片发出来!
adeng2002
2008/12/11注册,1年0个月前活动
