[抛砖引玉]2008年,民用的全固态风扇问世
12112008/03/20极客DIY IP:四川
美科学家开发出新型“风扇” 无任何可运动部件
按:创新改变生活,传统、完美得已经无懈可击的物件,仍有创新新空。这不是一项新技术,但是一项曾用在最尖端领域的技术。这些尖端技术也会因为不断创新而进入人们生活。
美国科学家最近开发出一种小型化风扇设备,它具有超薄、低能耗、易维护的特点,且没有任何可运动的部件,工作起来十分安静。研究人员表示,该设备可以作为笔记本电脑及其他电子设备的散热系统。
3月17日,在美国加州圣何塞举行的第24届半导体热工测量、建模与处理年会上,ThorrnMicro技术公司的DanSchlitz和Vishal Singhal介绍了他们的这一最新成果——RSD5固态风扇。
在美国国家科学基金会小型商业创新研究项目(SBIR)的支持下,这一新的研究成果可谓登峰之作——与相同尺寸的风扇相比,它是最强劲和能效最高的。它产出的最大风速是2.4米/秒,大大超过普通小型机械风扇的0.7~1.7米/秒,而大小只有其1/4。
Singhal说:“RSD5是继热管技术之后,电子冷却方面的又一重大进展。它将改变移动电子设备的冷却策略。”
RSD5的工作原理简单说来就是“电晕风”现象,即两个相邻高压电极间发生电晕放电时因离子运动而导致的空气流动。RSD5通过一系列通电导线的组合产生微尺度等离子体(含有自由电子的富离子气体,可以导电)。这些导线被部分封装于无电荷的半圆柱导体圆盘中。在强大电场的作用下,离子会推动空气中中性的分子由导线向圆盘运动,从而形成用于冷却的风。
SBIR项目官员JuanFigueroa表示:“这一新技术是半导体设计和开发商的突破,它为工业上麻烦的散热问题带来了经济理想的解决方法。”Schlitz表示:“新工艺可以用于冷却小于1立方厘米、功率为25瓦的芯片
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
mass_lynnxy
16年11个月前 IP:未同步
29377
来个详细一点的描述:
很多计算机发烧友都知道,处理器能运行到多快,部分是取决于其芯片能够获得何种程度的冷却。这就是为什么最牛的运算速度记录基本都是由配备了改装版散热设备的处理器创造出来的原因。
Thorrn Micro Technologies公司的两名工程师Dan Schlitz和Vishal Singhal近期开发出了一种全新的固态风扇。他们表示,在散热领域,固态风扇是自散热管发明以来最大的进步。
精密非凡的固态风扇 (来源:Thorrn Micro Technologies公司的Dan Schlitz和Vishal Singhal)
散热对于笔记本电脑和其他便携电子设备等移动系统,都非常的重要。由于风扇在这些系统里是必不可少的,所以风扇的尺寸直接决定了笔记本电脑和便携设备能制造到多小。Thorrn Micro Technologies公司的两名工程师Dan Schlitz和Vishal Singhal目前已经研发出了一种新型固态风扇,这种风扇的工作原理和家用空气净化器差不多。
就其尺寸而言,这种风扇是最强大和节能的风扇了,其冷却性能甚至比尺寸高达其35倍的传统风扇还强大。RSD5固态风扇被Singhal形容成“电器散热系统领域自散热管出现以来最重大的进步之一,它能改变移动电子设备的散热系统现状”。
固态风扇与传统风扇性能对比图(来源:Thorrn Micro Technologies公司)
这种风扇的运转借助于一个名为电晕风(corona wind)的现象。这种电晕风是由一种内部有一系列通电线路的半环形线圈无载荷传导板制造的,这些通电线路产生的微观等离子体能传导电流。
电晕风产生于由特殊电路和传导板制造的强通电区内。研究员们表示他们能控制微观等离子体放电,以产生最大的气流,同时不会面临对电子设备来说非常危险的变形和短路等风险。Schlitz说,“这项技术能使一个小于1立方厘米的风扇足够冷却一个25W的芯片,而且未来将能整合到硅中以制造自冷却芯片。”
mass_lynnxy
16年11个月前 IP:未同步
29378
另外,微星科技的另一款散热器也很有意思:
主板的风扇肯定是需要电源的,但是这个理念也肯定是传统的。科技的发展就是需要打破传统、不断创新。微星(MSI)日前就推出了一款不需要电源的的环保型主板芯片组散热风扇,名为“ECOlution”。
这个散热风扇与传统风扇的最大区别就是不采用被动散热,而是在不使用电力的情况下,通过给芯片组降温来达到给主板芯片组散热的目的。那么现在的问题就是,风扇如何能转动?答案就是这个散热风扇的动能就来自于它所要散热的那个部件。
这个散热器采用了“Stirling Engine(斯特灵发动机)”,这是因为它的设计师是苏格兰人Robert Sterling。它最适合那些有数百台计算机同时运转的企业级用户。在这个装置里一共有四个处理步骤,冷热空气不断地在芯片组和散热鳍片中交换。冷热空气的循环也推动气缸不断抬升或下降,从而带动了散热风扇持续运转。除此之外,芯片组越热,这个散热风扇的转速就越快,总之这个风扇可以自行调整转速。
微星表示,这种环保型散热风扇可以节能70%左右,不过有一个前提条件,那就是在风扇开始转动之前,主板芯片组的温度需达到60度,否则风扇是不会动的。据了解,微星是与一家名为“Polo-Tech”的台湾公司合作研发这个散热风扇的,并且微星也会在明天开幕的CeBIT 2008(2008年德国汉诺威国际信息及通信技术展)上展出这款颇有特点的散热风扇。
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
29379
太高科了...
全能杀手
16年11个月前 IP:未同步
29380
我晕...
这个原理我几年前就想到了,当时能力有限没有实践.前不久还发到了某个帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4961
玄明
16年11个月前 IP:未同步
29381
真得太神奇了,不知道放水里是不是可以做成没有运动部件的水泵?或者没有螺旋桨的管道?未来甚至形成没有螺旋桨的飞机(那样叫飞碟可能更合适一些)?
玄明
16年11个月前 IP:未同步
29382
刚上网查了一下,这种东西在中国早就出现了,结果是用在美容骗钱上……汗,明明已经掌握了的技术也不懂得好好利用,偏偏等到人家赚钱了才去跟风!真是太悲愤了……
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
29383
美容骗钱... 无语了.. 这个东西有美容功效吗?
玄明
16年11个月前 IP:未同步
29384
静电式医疗仪器免费技术专利专利资料专利信息论文查询专利查询创业商机 ...
经进一步实验,高压静电的电晕风轻拂面部,具有护肤美容霜的效果,可以使皮肤保持 ... 当用高压静电场的电晕风轻拂面部时,立觉面部肌肉舒服、轻松,具有舒筋活络和……
油菜吧?!
我说要有光
16年10个月前 IP:未同步
29385
太油菜了...
lemoncap
16年10个月前 IP:未同步
29386
赫赫,可能是吹的太神了吧。就像离子火箭比冲大但推力小一样,光说风速快,但没有提流量如何显然是商业手段。还有臭氧谁会喜欢?
愚者千虑
16年10个月前 IP:未同步
29387
用电晕放电产生的风应该是脉动的,不连续的.而且\"风\"中可能会带静电,对电器,尤其是象CPU这类设备会有影响.电子风已用于卫星矫姿的电火箭上
五毒散
16年10个月前 IP:未同步
29388
MSI的那个发明很NewB啊!把那么古老的一种发动机技术应用到这么一个全新领域!看样子很快会衍生出很多类似的产品出来的了!
wenyue
16年6个月前 IP:未同步
35445
“电晕风产生于由特殊电路和传导板制造的强通电区内。”
这个东东用在电子设备上,电磁干扰和高电压是否会对集成电路造成损坏?
玄明
16年6个月前 IP:未同步
35514
因为功率较小,即使有干扰可能也比较容易规避吧
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
42697
完全不实用啊,想达到那个风速,估计起码要10kv的电压才能电离空气
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
42909
这个东西很不和谐啊,玩不好就有被电的可能。我还是欣赏梳流风扇
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,5天22时前活动
科创消防局
