一个二级火箭点火分离的方式~~
yuan15782012/11/03喷气推进 IP:广东
昨晚突发奇想,想出一个这样的方式:利用子弹发射的原理,用发射药将燃烧弹丸快速发射到二级发动机药柱内孔中,迅速点燃内孔。这比导 火     索应该要快多了 !首先,确定好延时间,控制好 延时药。再根据二级发动机药柱内孔的距离来确定发射药,要保证发射药能点燃燃烧药丸,并将其抛射出。所以要控制好发射药的用量。多了有可能直接把发动机喷出。。这个方式不知道是否可不可行!! 新建 BMP 图像.jpg
空壳、
12年2个月前 IP:未同步
466785
点火后可能会发生这种情况
一级发动机燃料工作BP被喷向二级发动机并点燃弹丸
弹丸点燃二级火箭(瞬时)
所以一级发动机还没工作完就被分离了
MoMoNiz
12年2个月前 IP:未同步
466796
回 楼主(yuan1578) 的帖子
燃烧弹是固定的?还是滑动的?为什么要从上往下烧![s:227][s:227]
yuan1578作者
12年2个月前 IP:未同步
466810
回 1楼(空壳、) 的帖子
一级还要加一节端燃,还有延时药,控制好延时的时间!通过系统的实验,这问题应该可以解决!!
k.i.d.
12年2个月前 IP:未同步
466811
药丸你想要用什么做...........
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
466813
结构复杂不是好事,中间机构直接用一根快引且不是更好?
yuan1578作者
12年2个月前 IP:未同步
466814
回 2楼(泥子二号) 的帖子
滑动的,从上往下烧是加大燃烧面!!从下往上也行,就要看你的发动机能否承受的住了!!
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
466878
这个设计解决了无法分离的问题,但是他会不会提前分离
glados
12年2个月前 IP:未同步
466879
中间直接装BP上下贯通还方便些,用子弹容易堵住喷口
glados
12年2个月前 IP:未同步
466880
你可以参考此贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51357,在1楼末端有概念视频与制作方式及实验
观察者
12年2个月前 IP:未同步
466926
怎么做延时?
bh,王者归来
12年2个月前 IP:未同步
466943
你这个设计让我想起了枪式原子弹,我不得不说这个设计没有做到简单易行,不可控的变量太多.....
MoMoNiz
12年2个月前 IP:未同步
467192
Re:回 2楼(泥子二号) 的帖子
引用第6楼yuan1578于2012-11-03 13:21发表的 回 2楼(泥子二号) 的帖子 :
我担心要爆掉
11年11个月前 IP:未同步
502147
燃烧弹是不是固定的
bill游客
11年10个月前 IP:未同步
505053
瞬间爆炸会影响火箭的轨迹,可能会造成翻转导致危险,(本人曾经就体验过。)。
