电磁q用飞轮电池,弹头速度能到300m/s么
582037512012/11/01电磁炮 IP:陕西
目前也只有飞轮电池高能量,小体积了。最-重要是可以短时间放出极大能量。
钱小燕
12年2个月前 IP:未同步
466322
那个成品电池看看
12年2个月前 IP:未同步
466328
多高容量 多小体积 放电多大电流
58203751作者
12年2个月前 IP:未同步
466336
美国TEXAS大学已研制出一汽车用飞轮电池,电池在车辆需要时,可提供150KW的能量,能加速满载车辆到100Km/h。在火车方面,
德国西门子公司已研制出长1.5m,宽0.75m的飞轮电池,可提供3MW的功率,同时,可储存30%的刹车能。
飞轮电池兼顾了化学电池、燃料电池和超导电池等储能装置的诸多优点,主要表现在如下几个方面: (1)能量密度高:储能密度可达100~200 wh/kg,功率密度可达5 000~lO 000 w/kg。
  (2)能量转换效率高:工作效率高达百分之90。
  (3)体积小、重量轻:飞轮直径约二十多厘米,总重在十几千克左右。
  (4)工作温度范围宽:对环境温度没有严格要求。
  (5)使用寿命长:不受重复深度放电影响,能够循环几百万次运行,预期寿命20年以上。
  (6)低损耗、低维护:磁悬浮轴承和真空环境使机械损耗可以被忽略,系统维护周期长。
飞轮电 池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的 驱动下,电机带动飞轮高速旋转,即用电给飞轮电池"充电"增 加了飞轮的转速从而增大其功能;放电时,电机则以发电机状态 运转,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电 能的转换。当飞轮电池发出电的时,飞轮转速逐渐下降,飞轮电 池的飞轮是在真空环境下运转的,转速极高(高达200000r/min, 使用的轴承为非接触式磁轴承。据称,飞轮电池比能量可达150W ·h/kg,比功率达5000-10000W/kg,使用寿命长达25年,可供电 动汽车行驶500万公里。美国飞轮系统公司已用最新研制的飞轮电池成功地把一辆克莱斯勒LHS轿车改成电动轿车,一次充电可行驶 600km,由静止到96km/h加速时间为6.5秒。
daxus
12年2个月前 IP:未同步
466409
回 3楼(58203751) 的帖子
LZ需要加入自己的判断,响应党的号召:不信谣,不传谣!
话说不久前刚看到一个这样的帖子,和3楼的内容完全一样。
hy8658
12年2个月前 IP:未同步
466433
还真的不太敢相信
而且有个飞轮的电池体积还会小吗
还的有储能的模块吧
储能材料是什么能达到这么长的使用寿命吗
月光客
12年2个月前 IP:未同步
466690
这其实不光电池容量高就行了,还要总体看你可控硅线圈,
城市迷彩_cc
12年2个月前 IP:未同步
466910
飞轮电池哦,会振动的哦,做成传统圆柱电池形状还有新的用途哦
凌波
2012-11-03
振动说明偏心 高速了会爆炸的。请注意安全。
凌波
12年2个月前 IP:未同步
466962
vcasm
12年2个月前 IP:未同步
467153
赛车上其实很早就应用了高速飞轮的技术回收刹车能量,再次加速的时候释放飞轮的能量。
这个原理作为能量电池上有很大局限性,想想陀螺仪的原理就知道了
cdyqj
12年2个月前 IP:未同步
468565
不会有点问题,如果是两个飞轮反向旋转就不会有问题
逆天
12年2个月前 IP:未同步
468611
研究高速转子的我表示,飞轮电池极其危险。。。。
危险程度远高于化学电池[s:274]
就算是锂电池,发生危险的时候燃烧爆炸也只能缓慢进行,飞轮电池瞬间释放大量动能,具有摧毁性的破坏力!!
最简单的飞轮电池自己参见盘式无铁芯永磁电机,这个可以做成优秀的飞轮电池。转子可以使用碳纤材质。
另外一个飞轮电池代表是感应电机。
spyaw
12年2个月前 IP:未同步
468715
有没有办法整一个正转一个反转的结构来抵消陀螺效应。
引用第9楼vcasm于2012-11-04 00:43发表的  :
11年11个月前 IP:未同步
502138
多级电磁枪威力会更大
