星型药柱是这样撸出来的
清纯小萝莉2012/09/18喷气推进 IP:吉林
星型药柱具有燃烧面积大,燃烧面大小恒定等优点,常用于RNX等燃速较慢或者直径较大的火箭发动机。
对于普通爱好者来说不太可能像广菊那样用模具,这时锯子就是一个不错的选择。
首先说一下撸管子的工具,不是制造星型药柱所需的工具。
钳子,电钻,药柱,锯条,锯子,以及你的双手。
第一步:给药柱钻一个孔
第二步:狠狠插进去
如果孔太小插不进去,可以打一点润滑剂,或者用钳子帮忙。
第三步:安装锯条
第四步:调整撸管子的姿势
把锯子放在两腿之间,座椅可以支撑住锯子。
一只手用来撸,另一只手用来拿住锯子。用哪一只手就要看你的习惯了。
第五步:开始撸,开始可能会感觉长度有些长,不过经常这样就会习惯了。我想这个动作比我熟练的人有很多吧,传授经验可以找他们高手帮忙。
撸完了就是一个星型药柱
+1  科创币    彼岸江山    2012/09/18 这个太坑爹了吧
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/18 楼主的解说很无敌!
+1  科创币    逆天    2012/09/18 撸爆了,你就可以进宫了....
+1  科创币    隐犬    2012/09/18 高质量发帖
+1  科创币    山寨雷神公司    2012/09/18 润滑剂亮瞎我眼
+25  科创币    delete    2012/09/18
+20  科创币    mobius    2012/09/18 楼主富有激情的演说
+1  科创币    lv    2012/09/18 女神呢
+50  科创币    atlas    2012/09/18 无比邪恶的解说。。。
+20  科创币    qg2010    2012/09/18 第八张图。。。
+19  科创币    爬行动物    2012/09/21
+50  科创币    苛性氟    2014/01/23 感谢分享
苦丁茶
12年4个月前 IP:未同步
452568
知道你是谁了
div
12年4个月前 IP:未同步
452570
这个还是有点考手艺 锯子切割深度 径向上各槽口之间的角度
edison.wrn
12年4个月前 IP:未同步
452588
回 1楼(苦丁茶) 的帖子
judema[s:275]
ms1175555
12年4个月前 IP:未同步
452601
我看这个咋像尼龙棒,/////.....
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
452634
这玩意是尼龙吧
laji3865689
12年4个月前 IP:未同步
452636
这是什么药柱?像TATP
飞面教徒
2012-09-18
这是聚丙烯火箭燃料。。。多不想活才会锯能材
nqmtlove
2012-09-18
威武!!!居然有锯TATP的想法!
放牛党主席
12年4个月前 IP:未同步
452643
像蜡烛.............................
清纯小萝莉
2013-06-17
下次准备上皮鞭哦!
玄明
12年4个月前 IP:未同步
452686
撸之前还得上润滑油?我觉得有必要说明一下用神马油最好…比如淫度神油行不行…或者撸完后是不是得用手纸擦一擦?总体来说这个办法还真让人眼前一亮啊~作为高手我传授一下个人经验:边看倭寇小电影边撸不容易疲劳。[s:272]
nqmtlove
2012-09-18
在论坛里潜水好久,发现头儿们都是淫才啊。。。
猎鹰
2012-09-21
淫才啊!
12年4个月前 IP:未同步
452701
楼上要注意一下,不要被抓典型了
+10
猎鹰
2012-09-21
听说广菊最开始的药柱就是你撸出来的,能否传授一下经验呢?
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
452722
回 9楼(warmonkey) 的帖子
就是啊,现在抗日期间,岛国片还是偷偷地看比较好,别让人抓现行。其实国产也有不错的啦,李宗瑞系列就很好嘛
飞面教徒
2012-09-18
亮瞎
+10
猎鹰
2012-09-19
超高质量发帖
delete
2013-06-17
还真的是台湾出品的
badboy-fly
12年4个月前 IP:未同步
452729
好像撸管的过程啊!
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
452738
回 11楼(badboy-fly) 的帖子
用锯条撸管?
飞面教徒
2012-09-18
那是太监。。。
山寨雷神公司
12年4个月前 IP:未同步
452748
润滑剂亮瞎我眼。。。
想起某人签名
说清纯的一般都不纯洁'''说自己是萝莉的一般不是都萝莉
精辟到家了
xiying12571
12年4个月前 IP:未同步
452752
问问,弄成这样有什么用/
mobius
12年4个月前 IP:未同步
452794
楼主的解说真是富有激情啊!
bill游客
2012-09-23
是基情
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
452796
回 14楼(xiying12571) 的帖子
当然kn系的就别凑合了
猎鹰
2012-09-19
很多人都锯过,不会着火的,除非撸的速度太快了。
atlas
12年4个月前 IP:未同步
452806
无比邪恶的解说。。。
猎鹰
12年4个月前 IP:未同步
453303
回 9楼(warmonkey) 的帖子
赫鲁晓夫炸弹
12年4个月前 IP:未同步
453975
..................楼主好邪恶。。。其实可以用木棍做一个星形模具,在药柱未固化之前通过中心,这样药柱就会又整齐又光滑又方便~
清纯小萝莉
2012-09-23
有的燃料不需要固化,买来就是棒子。
【水青】
10年11个月前 IP:未同步
668377
工艺过粗糙
fangminghui81
10年11个月前 IP:未同步
669211
过来学习一下撸管
EDTA钙二钠
10年5个月前 IP:未同步
710756
总赶脚是蜡而不是药柱···
4869Aether
10年5个月前 IP:未同步
711076
亮瞎眼。。。
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
731704
撸哥(我们班同学外号)……
清纯小萝莉
2012/01/04注册,7年8个月前活动
