[原创]免修剪草坪
玄明2008/03/02极客DIY IP:内蒙古
免修剪草坪:
目前草坪的土地与外面的硬化地面差不多高,因此每当草长到一定程度就需要对草坪进行平整。但草本身也是像人一样有“标准身高”的,当草长到一定高度后就会停止生长。所以可以让草坪土地比外界地面下降一段距离,约等于草的高度,当草长成后自然与地面齐平,以节约修剪草坪的成本。而且由于不经修剪,草的水分蒸发大大减小,同时也利于成活,可大大降低草坪维护成本。
这个办法应该还能阻止行人随意走入草坪,原因有三:
一 草地低洼里面容易积水,而且进去出来会比较费劲。
二 草遮挡住了人的视线,让人不想下去(谁知道草丛里有什么东西?)
三 长得高的草走起路来不如平地舒服,而且衣服可能被草弄脏或挂住
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明 作者
16年11个月前 IP:未同步
28467
楼上的朋友切中了一个要点:在齐膝甚至齐腰高的草地中进行清理要比一般的草坪困难得多,但也正因为如此,清理成本反而会下降。因为一般的垃圾掉进去很难影响到草坪的美观,而普通的草坪的美观度则会很容易被诸如烟盒、易拉罐之类的小东西而破坏掉。所以在本设计中完全可以每隔一周进行一次较大规模的清理,而平时则可以放手不管。如果是类似于苹果核、狗屎之类的东西还可以不必清理,等待其自然降解。在每年冬天统一将多出来的土壤清理出去即可。
另一个作用:本草坪可以成为一个巨大的垃圾桶,容纳一些可降解的有机物或冬天的积雪,而在夏天又会具备排水的作用。这样虽然会使草坪不可亲近,但对植物本身的生长是有利的,而且也有助于改善土质。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
