放电管实验
MicroSound2012/08/20电磁炮 IP:广东
这两天进行了放电管实验
发射管:5mmx3.5mm
线    圈:长30mm,0.9漆包线,一层30匝,4层
电    容:300v,1200uf
充电电路:RCC+BOOST
放电管:2R800
触发方式:电蚊拍电路,估计电压2000v,因为万用表量程达不到,没敢测
残压:20-30v
实验结果:可以射出,但是力度不大,只能穿单层纸箱
根据模拟软件计算:电感25uh,电流1200a,这是峰值电流,取平均值600a
又因为残压30v,LC常数5.44e-4
计算放电管损耗6.5j,电容总储能54j
不过这个放电管还是蛮耐用的,我实验了一晚上也没烧坏,因为有残压,电容不会被反向充电,我连续流二极管也没用
我以前实验的,空开,单级就可以穿铝可乐双面,这次威力小多了,不知道是线圈太小还是放电管损耗太大
晚上计划增加匝数重新进行实验,我在线圈让绕了层铁丝,发现射的倒近了,感觉反拉了
还有就是铁钉被磁化严重
后期实验数据待实验后上传,不管我这个放电管实验能否成功,我都会把这个结果发布出来,让后来者有个参考,或者触发某个大神的灵感,也算对KC电磁发射一点贡献
+1  科创币    laji3865689    2012/08/20
+200  科创币    潜伏者    2012/08/20 付出一定会有收获
+100  科创币    jrcsh    2012/08/21
+25  科创币    17620462    2012/08/21 满分敬上
+35  科创币    hx    2012/08/25
MicroSound 作者
12年5个月前 IP:未同步
441746
哈哈,多谢菊花捧场!
MicroSound作者
12年5个月前 IP:未同步
442164
MicroSound作者
12年5个月前 IP:未同步
442427
在做实验的时候还发现一个现象,100v以内残压都是10v左右,200v的时候残压是20v左右,300v的时候残压是30多伏,一般放电管的残压就是电弧的电压降,只是有点奇怪,为么电压越高电压降越大
fleefly
12年5个月前 IP:未同步
442527
可能是介质吸收的影响,使电容快速放电时不能完全放干净。
介质吸收电容等效为电容上并联一个Rj串Cj,充电电压越高,Cj上存储的能量越大,
但由于Rj的影响不能快速放电,放电管关断后Cj会反充到C上,这样充电电压越高,
残余电压也越高。
+10
MicroSound
2012-08-22
鼓励思考参与
MicroSound作者
12年5个月前 IP:未同步
442808
引用第4楼fleefly于2012-08-21 18:52发表的  :
残余电压也越高。
你这个解释也有可能,要验证其实也不难,换个薄膜电容,再实验一下,对比一下残压,等我实验后,发布结果
MicroSound作者
12年5个月前 IP:未同步
444030
今天用薄膜电容做了实验,50v,100v,200v,300v残压都是0v,由此证明fleefly的说法可能是正确的
当然残压为0也不能说明电弧的电压为0,因为在LC电路中,电容放电后能量储存在电感中,哪怕电流只剩一点儿,电感也能把电压抬高到很高维持放电管放电,就是说在有电感的放电管电路中,残压不是保存在电弧电压水平,而是可以把能量完全放电完毕,电解电容在开始的时候也是放电到0v,只是介质吸收中的电荷又使电容的电压恢复到了一个电压值,介质吸收效应,简单说好比水桶倒水不可能完全倒干净,在水桶壁上始终后留点儿,只是薄膜电容的介质吸收效应比电解电容的小很多,因此电压不会再恢复到0v以上
MicroSound
2009/05/06注册,1个月17天前活动
今日种种,似水无痕。
