看到五金店有卖电缆耐火套管,能不能用在模型火箭端燃的改进上?
潇潇雨2012/08/11喷气推进 IP:河南
在火箭板块潜水了一段时间,自己做了几个试验品。始终觉得工作时间太短的话不像个火箭,一直有考虑延长飞行时间的问题。最近看见有这个东西觉得或许可以拿来试试。 但一直没找到相关的帖子,也许是自己不耐心吧。 想请教有没有哪位尝试过类似的 g3_4654329.jpg
潇潇雨 作者
12年5个月前 IP:未同步
437214
例如在浇筑knsu这样的发动机时,可以直接将加热过的燃料压添到这种耐火管里。因为不用考虑内孔,所以压装应该不会很难把。 至于里面的石棉。。口罩加帆布手套应该可以解决。 然后就是把做成的燃料柱放到合适的耐压管里面(pvc 铝管 钢管。。。)加堵头喷口
潇潇雨作者
12年5个月前 IP:未同步
437340
速度高的时候空气阻力比会急剧上升,也许在相对较低的速度上可以实现更远的飞行距离。 一点个人看法[s:274]
潇潇雨作者
12年5个月前 IP:未同步
437437
回 9楼(五成熟的牛排) 的帖子
我觉得也是,端燃的话pvc变形太大了也太厚了
