问一下~~~~电容上写着“450V AC”
mm2758612012/08/10电磁炮 IP:广东
AC不是交流???充电用直流吧???~~~~~~~写着450V今晚居然冲到1000V也一直在冲~~~~~万能表最高只能测1000V~~~没继续冲上去~~~~~!电容体积挺大~~~~直径4cm高8cm~~~~~但只有25uf~~~~!~~~~~街上捡的~~~!
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/26 街上捡的+1
16
12年5个月前 IP:未同步
436826
啥意思啊。。。。。。。。。。。
老三
12年5个月前 IP:未同步
437091
记得在某坛上看到过说:交流电容可耐直流电压为交流电压4倍!!
maxlongint
12年5个月前 IP:未同步
437232
金坷垃电容...
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
437234
是不是铁罐无极性电容啊 那个耐压超级高
另外安规耐压都是虚标的 275VAC的充到2KV都可以正常
相对论万岁
2012-08-11
安规电容没有虚标…… 把额定电压标底一些只是为了安全而已!(为了对付某些过压情况)
mm275861作者
12年5个月前 IP:未同步
437287
回 4楼(金坷居士) 的帖子
应该是无极性电容~~~~但外壳是铝的~~~~~~
原子裂变
12年5个月前 IP:未同步
437472
你真是会捡啊。。。这么大电压的电容。。。
牧狼
12年5个月前 IP:未同步
442786
回 楼主(mm275861) 的帖子
450V AC  是指额定最高工作电压  450X 1.414=636V
只要电容介质和电极没有损坏,你就是5000也能充上去,但漏电流会急剧上升
牧狼
12年5个月前 IP:未同步
443086
CBB无极电容,也称“马达电容”,一般在空调 等  鼠笼式 电机里使用(三相电机,变单相)
【水青】
12年5个月前 IP:未同步
443112
我也有一个这样的电容。是铝壳的,貌似是电机上的。
CBB60    XXXXXXX.50HZ
                   25 /  70  /  21
桓桓桓
12年4个月前 IP:未同步
446379
我 拿 高 压 包 都 没 电 烂 一 个 4 5 0 v  耐 压 的 电 容 … …
石峻峰
2012-09-17
猎鹰
2012-09-27
请问您老的金坷垃是怎么掺进去的?
tsb0574
12年4个月前 IP:未同步
454737
CBB电容吧,450VAC的电容,冲到1000V一般是没有问题的。越高漏电就会越大,然后就发热,鼓包,炸掉。
wenrui
12年4个月前 IP:未同步
454750
表示有一次用单管自激推高压包给1.5uf的cbb充电后再放电看火花(纯属无聊),用击穿约1cm的电压充电(没敢充满),玩完后才发现电容耐压160v [s:225] 这是我人品好么(最好不要模仿)
huoyinggames
12年4个月前 IP:未同步
454859
还是不要过压使用,小心爆炸啊
阿飘先生
12年4个月前 IP:未同步
454872
电流大的话就应该是450V    若是LZ舍身实验1000V 2A 充电···········
oicqpp
12年3个月前 IP:未同步
455611
我记得我有好多个貌似比这还大的电容也是交流的 回去找找看。
mm275861
2012/08/06注册,6年11个月前活动
