今晚悲剧烧了电容~一个像烟幕弹一样一个不能充电咯
mm2758612012/08/08电磁炮 IP:广东
看来还是预留大一点的电容~~~~~330耐压的电容~~~~市电整流后万能表测出320V~~~~试一下行不行~~~~通电几秒后~~~~~悲剧发生了~~~~~~当时吓我一跳~~~~~从来没试过电容冒烟~~~~~~第一次见识了~~~~~!
jxs
12年5个月前 IP:未同步
435745
一般市电整流用450V的。。。
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
435747
诶,奇怪了……我之前市电桥式整流给一个250V 2200uF电容,没有炸诶。
一般的好一点的电容,比如说我这个10元的250V 2200uF电容,实际耐压都在标称电压的两倍以上。
相对论万岁
12年5个月前 IP:未同步
435748
是的,最好用450V的。
你那个电容可能虚标了电压。
话说,我还见过电解怎么炸的呢!
jxs
12年5个月前 IP:未同步
435900
建议买套壳电容,防爆安全系数大大增加 [s:178]
mm275861
2012/08/06注册,6年11个月前活动
