晾晾我的PLL SSTC
sd1968212012/08/08高电压技术 IP:山西
我的第一个SSTC,没加TOP,为以下为参数:
次级:0.4mm的线,50mm直径的PVC,绕了575圈,计算得电感3221.963uH(寄生电容:3.616pF),谐振频率为1.4MHz左右
初级:五圈,电感1.78uH
电路没加灭弧,mos用的IRFP250,图腾用的TIP41C/42C,12V输入下mos一点也不热。不知道谐振没有(没有示波器)。
没试过更高的电压(没调压器······)。
下面上图(飞线多,尽情吐槽吧······)
       这些是视频:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 电容
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
435292
不得不说,你的漆包线太粗了
zxzxz
11年10个月前 IP:未同步
435299
想办法提电压 电弧太小啦
sd196821作者
11年10个月前 IP:未同步
435310
回 1楼(rudolf) 的帖子
确实,这些是去年折腾磁悬浮留下的,算废物利用吧……哪天凉快了再去买。
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
435361
不谐振啊,看样子中心频率没对上。。
sd196821作者
11年10个月前 IP:未同步
435365
回 4楼(魔羯司令在此) 的帖子
这倒是,没有示波器······
jxs
11年10个月前 IP:未同步
435368
回 4楼(魔羯司令在此) 的帖子
12v就有这效果,不可能没谐振的,或许是没完全谐振吧,lz把4046的11 12脚电阻换成可调的吧,方便调试   https://www.kechuang.org/t/47727
魔羯司令在此
2012-08-08
12v电弧可以2cm的。
sd196821作者
11年10个月前 IP:未同步
435391
调谐电位器调到最大了,旅游回来后把11,12脚电阻换成可调的再来
sd196821
2012/05/11注册,10天0时前活动
作者最新文章
