请教一下为何这些火箭的火焰那么亮
猎鹰2012/08/07喷气推进 IP:四川
这是阿妹你看做的 (这不是视频,别点击)
这是我做的
这个也是阿妹你看的,这个的火焰的马赫环十分清楚
请问一下为什么有的燃料燃烧后的火焰会有很高的亮度甚至能够掩盖住马赫环?
+1  科创币    pavaroti    2012/09/01 因为掺了一种东西
云烟
12年5个月前 IP:未同步
434586
燃料组分不一样造成的吧。。
最下面的是NASA的发动机测试吧。燃料忘了。貌似这个是乙醇?
我说、(阿妹你看)做的??你的发动机我信呢
[s:275]阿妹你看不会是USA。America 吧。才反应过来。
猎鹰
2012-08-07
金坷垃教会教导我们美国就是阿妹你看
丙酮
2012-08-07
这个是NASA的甲烷火箭
冰红茶1
12年5个月前 IP:未同步
434608
第一个很明显是液机哦
另外 人家的拍摄设备也牛叉~
12年5个月前 IP:未同步
434619
人家的都是高速摄影机,咱们只能用手机,唉~~~
飞面教徒
12年5个月前 IP:未同步
434626
阿妹你看那个好像是甲烷?我记得我看过
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
434649
回 楼主(猎鹰) 的帖子
一个是液氧甲烷/乙醇,另一个原因是相机对比度
鬼灯哥
12年5个月前 IP:未同步
434718
需要红外滤镜...
闲的蛋疼
12年5个月前 IP:未同步
434827
这是曝光过度造成的,
LC丶AI
12年5个月前 IP:未同步
439080
.........专业不同啊~~~~固体和液体怎么能一样呢??液体烧出来没那么明亮的 - -  你去看看神州系列的火箭的火焰就知道了 - - 89_19313_aee31430376f883.jpg
judema
2012-08-15
你自己都写上了是液体发动机,为什么火焰还那么亮?你怎么知道LZ的发动机不是液机。
极度深寒
2012-08-17
lz的是固液。。
LC丶AI
12年5个月前 IP:未同步
442733
.........LZ说他是固液还有 那个很清楚的马赫环使用滤光材料拍的 - -  其实液。液发动机正常的话应该是蛮清楚的。。
凌霄
12年5个月前 IP:未同步
445354
上面的ATK难道是“Alliant Techsystems Inc.,台译:美国亚利安科技系统公司”,属NASA管辖,研发美国兵器的。可也研制过火箭,不知道是不是?
samhrc
12年5个月前 IP:未同步
445414
火焰亮度和燃料成分有关。
含碳量和金属含量越高火焰亮度越高。
第七骑士团
12年4个月前 IP:未同步
447460
ZINC + SULFUR 火箭的尾巴看看,太漂亮了。 这些都是液体和 APCP吧。
肖阳
11年6个月前 IP:未同步
548215
相机不是一个级别的
猎鹰
2011/01/07注册,2年1个月前活动
无线电爱好者
