[原创]【实验】电磁轨道炮原型机发射试验
power_rdx2008/02/19电磁炮 IP:北京
由于材料短缺,我只能完成一半的轨道以及小电流线圈弹头。 现在是发射试验。威力测试等最终完成后再做 这次测试的数据还是很满意的 相关数据: 驱动电压:37.4V 驱动电流:未知 弹头初动能:3.402J(视频分析计算) 弹头重量:21克 弹头初速:18m/s 电能利用效率:18.92%(好BT的效率!) 加速轨道长度:目前30cm(可无限延长 首先是发射视频: [url]XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml[/url] 破6间房传视频总出问题 目前的样子: 忽略背景吧 扁平的弹头:宽度24mm,算是炮了 发射轨道特写: 发射瞬间: 先用枕头当靶子,免得损坏弹头 发射前电容电压: 发射后:(注意,是29.5V)
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
27767
祝贺成功发射!
弹头初动能:3.402J(视频分析计算),好办法,录下来(需要用强光,这样每帧快门时间会很短),用视频编缉软件一帧一帧的看,计算位移。
线圈下面那根亮晶晶的长东西是导轨?还是铁丝?
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
27768
如果你的试验参数没错的话,按我上一个帖子上所说进行改进,下一次试验你会发现效率离50%不远了。这种结构做好了在高速发射时(大于100米),效率能达到80%以上(不计摩擦和空气阻力)。
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
27769
用这种结构的关键在于:1,因线圈电流过大,在电流反相时永磁体有退磁的危险,所以在电流一定时尽量减轻弹丸的重量,以获得更大的加速度(这既我前一个帖子所说的用碳纤维管支撑的原因,轻且强)。
2,弹丸尽量薄,好处是永磁体的厚度可以同比例减薄(便宜),另外弹丸更轻,破甲能力强。
3,在高速发射时,务必采用斩波恒流,因高速时反感电动势很高,所用驱动电压也要很高,在刚加速时,弹丸速度低,如果不斩波恒流,电流将非常大,永磁体有退磁的危险。用四象限斩波恒流驱动只要单电源,且可在换向时回收能量。当然也可分级用不同的电压驱动,缺点是太麻烦。
4,合适的轭铁汇聚磁路,好处以前说过。
想一想一个5克左右的薄片弹丸,以数百米的初速飞出
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
27770
线圈下面是玻璃管,相当于滑轨,支撑弹头的
如果在磁汇集的狭缝两侧加入永磁体,能否继续加强磁力?等这一阶段试验成功我就去准备
这个“斩波恒流”是什么意思?大致如何操作?
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
27771
如果是玻璃管,没有用铁磁物质封闭,那么这个磁路有问题,磁阻太大,典型的表现是永久磁体的端部效应使发射时的拉力和推力大减。你可以用合适的铁条把底部缝隙封闭试试,发射力肯定会增加,但速度不一定增加很多,因为你用的电压太低了,封闭缝隙后缝隙的磁场增强,同速度下反感电动势也会增加的。
如果在磁汇聚的狭缝两侧加入永磁体(是指我提供的图吗),如是,则不会增强,还有可能减弱,因狭缝两侧的磁场已达到20000高斯,永磁体最高的表磁也很少超过15000高斯,且钕铁硼永磁体磁阻很大(近似于空气),所以没必要在磁汇聚后的狭缝两侧放永磁体。
需要注意的是,我前贴所画的磁汇聚图只是个原理示意图,可以根据这个原理做出很多变形的。
贴一个斩波恒流教程,你慢慢看吧,这个是做好电磁发射装置的入门技巧。
attachment icon 4920_32033_4722.rar 160.96KB RAR 127次下载
tony1543
16年10个月前 IP:未同步
27772
不用线圈可以发射吗?
lcslsz
15年6个月前 IP:未同步
132443
可以高速转动弹丸吗?加速度会不会更好![s:251][s:255]
lcslsz
15年6个月前 IP:未同步
132444
如果是旋转轨道加速度会不会有一定的切割力
yeah
14年4个月前 IP:未同步
260233
18%的效率是不可能的,绝对1%不到。
你的出口速度18m/s很可能是错的,测速不准
a2287504358
11年9个月前 IP:未同步
518448
回 9楼(yeah) 的帖子
電壓較低的有可能18%
電壓越高、效率會越低
但是動能當然還是比低壓的高
yurifreeman
2013-04-22
您挖坟了吧.......
power_rdx
2007/03/02注册,2年6个月前活动
