发点儿电磁发射的准备材料
MicroSound2012/07/29电磁炮 IP:广东
六个闪光灯电容
简单的rcc+boost升压电路,简洁,高效
线圈+放电管
2个薄膜电容,卖家说600v100uf,我感觉上到1000v没问题
加速体
触发电路-电蚊拍
放电管
IC芯片
闪光灯电容特写,此电容360v可存储70多焦耳,400v能储能96焦耳,体积才35mmx50mm,买的时候才12一个,可惜现在没这个价格了
放电管
进行放电管实验,放电管用800v,薄膜电容冲到100-300v,电蚊拍电压估计2000v,都可以把电容的电量进行放电,残余电压只有10多伏特,有时是负2伏特,说明只要可以可靠触发放电管,对主电容电压要求不高,还发现不能连着充电电路进行放电,这样多次把充电电路的13005给击穿
+25  科创币    laji3865689    2012/07/29 爱病毒大人阁下终于开始搞了~期待放电管的测试
MicroSound 作者
12年5个月前 IP:未同步
434511
引用第4楼mm275861于2012-08-06 18:10发表的  :
你的充电电路有多小W啊~~~~电流多大~~~~想指导一下
这个电路充电功率应该很小的,只是电路简单,可以做很小的体积,如果功率大,需要改进一下才行
MicroSound
2009/05/06注册,1个月17天前活动
今日种种,似水无痕。
