丹麦产JUN-AIR超静音空压机遗骸成都本地自提免费赠送,外地300元包物流。
虎哥2012/07/28跳蚤市场 IP:四川
今天突然闻到变压器烧毁的那种味道,找了半天,终于发现JUN-AIR的空压机烧掉了,压缩机暴烫,然后漏电保护跳闸了。摇线圈绝缘,只有90几K。
前几天就发现有点问题,带压无法启动,然后过流保护器动作,怀疑启动电容接入继电器损坏。所以增加了一条操作要求,充满后必须断电,用完后再重新充装,等待更换继电器。结果今天来了个新手,开了以后就忘了,直到几个钟头以后到处都闻到烧变压器的味道,才发现,为时已晚。估计过流保护器这几天天天动,也坏了。。这一烧损失有点大,这机器啥价淘宝上可以查到。
然后就放这里出尸体,300元包物流(不含输出阀门和压力表,我要留用)。罐子、压力继电器都是好的,用得着的不贵。明天还得再去买一个,没有压缩空气很多事难办。
yanli12321
12年6个月前 IP:未同步
428620
虎哥这么晚还没睡啊,注意身体啊
vincentcai
12年6个月前 IP:未同步
428621
这个不是上次清理模拟大幅复印机的那个么?
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
428830
回 楼主(虎哥) 的帖子
应该是单向阀坏掉~~~一般机器这货在压缩机出气和压力罐和压力开关之间类似一个3通的东西~~
因为你这个在低压时候可以启动~~带负载就热保护~~~
一般压缩机如果高压没有释放掉压力~~启动电流会很大~~没办法启动~~接着过热保护~~接着挂~~
要不你拆下来试试看
虎哥作者
12年6个月前 IP:未同步
428876
不打算拆了,今天又买了一套国产全新的,样子基本上完全一样(高仿),噪音大三倍(仍然很小)。但是这国货居然用的非标接口,不能连接标准快速接头。所以嘛,旧机器上的那个气压表加上上面的阀门,就不卖了。
话说今天买的国产货做工非常好,下了功夫的。
zx-27850
12年6个月前 IP:未同步
428955
虎哥是干嘛的,这么多宝贝
ss3070
12年6个月前 IP:未同步
428962
冰箱那压缩机咋样?
slof
12年6个月前 IP:未同步
428980
我这有个米国设备上的气泵,一直抽空不好用,打气正常,打开泵体看了下,抽空泵那部分不锈钢止回阀片被锈渣给糊住了,清理后恢复正常,显摆下。
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
428990
我是进来晒闹钟的
这货接定时器。。每天am9点~12点 pm3点~6点通电
剩下靠气罐供气~~
yanli12321
2012-08-27
附近的宅男宅女们悲剧鸟
任某人
12年6个月前 IP:未同步
429042
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
根据我猜测……
此物驱动你的邪恶机械开关用
然后虐某种植物
鉴定完毕
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
429386
自提的话只需要300元。
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
429457
这货全新的居然要9k''''
尸体这么便宜啊''''
ps我自己有一台普通的'''
友情帮顶
放逐的云
12年5个月前 IP:未同步
430545
能上多少MPA啊
delete
2012-07-31
目测0.8mpa'''
放逐的云
12年5个月前 IP:未同步
430547
上不了高压的话,能做三级压缩机的第一级吗?
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
430753
尸体,用来DIY静音气泵的,压力继电器、过压保护阀都是好的,把上面那个机器换成空调压缩机,加上空气滤清装置就好。
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
430834
回 14楼(虎哥) 的帖子
输入还要加油雾器~~输出还要加油水分离器~~
不然容易把油耗光
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
444012
还没卖掉,输出阀我自己留着,剩下的东西自提300,包物流450。
laji3865689
12年5个月前 IP:未同步
444718
坐等拆卖,预订碎片[s:274]
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
444728
坐等白送。。话说从700到了300.。。[s:275]
12年5个月前 IP:未同步
444860
同样的疑问虎哥是干什么的啊
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
445094
回 19楼(664840564) 的帖子
在成都郊外的崇山峻岭中,有这中国最神秘的地区——第35区……然后,你懂得
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
445130
引用第18楼布布卡于2012-08-26 16:52发表的  :
你来成都,不但白送还管饭[s:274]
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
450494
回 楼主(虎哥) 的帖子
考虑底下钢瓶
求钢瓶三围 体重 报价
那个鸡头不考虑 [s:223]
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
450499
钢瓶250,鸡头送你[s:274]
运包费用真要200去了。
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
450506
回 23楼(虎哥) 的帖子
求三围 太大外带麻烦
求重量
工作压力是8公斤的吧
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
450549
Re:回 23楼(虎哥) 的帖子
引用第24楼霹雳游侠于2012-09-10 20:37发表的 回 23楼(虎哥) 的帖子 :
求三围 太大外带麻烦
求重量
工作压力是8公斤的吧
直径35厘米,罐子高35厘米,总高55厘米。连鸡头一起重25千克。
delete
2012-09-10
包运费多少?
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
450560
霹雳游侠    科创币    +1    8分钟前    包运费多少?
450。
delete
2012-09-11
阅~
anywen
12年4个月前 IP:未同步
453255
我原来也要想法做个的
现在 坐等拆卖,预订碎片
虎哥作者
12年3个月前 IP:未同步
459581
最好本地朋友上门自取,管饭。
城市迷彩_cc
12年3个月前 IP:未同步
459585
[s:178]再等下去虎哥就要贴钱送了[s:178]
虎哥作者
12年2个月前 IP:未同步
465792
我卖给楼下收荒匠还能收几十块钱呢
虎哥作者
12年1个月前 IP:未同步
477498
本地免费赠送,外地朋友300包物流(物流不运罐状物品的,所以需要严实包装,成本非常高)
虎哥作者
12年0个月前 IP:未同步
486690
继续,望本地网友尽快来提,过年肯定要卖收荒匠的,过时不候。
