刻录机里的ld功率有多大?
darkorochi2012/07/14电子技术 IP:上海
目前手头有个Aopen crw2040  20倍速  不准备要了  想折腾下
问问diy的时候要注意什么
另外恒流源怎么diy呢? 还是买模块呢?(我电子电工基本小白 底气不太足=,=)
=============以下为光驱参数 ============
型号: CRW2040
接口: E-IDE/ATAPI
PIO Mode-4 (16.7 MB/sec),
DMA Mode-2 (16.7 MB/Sec), ATA-33(33MB/sec)
数据缓存: 2MB
数据传输速率:
写 CD-R: 2X,4X,8X,12X,16X, 20X
写 CD-RW: 2X,4X,10X
读: Up to 40X (1X=150KB/s)
平均存取时间: 少于120毫秒
安装方向: 水平或竖直 (弹出按钮必须向上)
主要特点 Just Link 技术
Just Speed 技术
以20倍速写 CD-R,以10倍速写 CD-RW
读速高达40倍速
firmware可升级
支持数字音频输出(SPDIF)
采用 E-IDE (ATAPI) 工业标准接口
既可水平安装,也可竖直安装
采用 OPC 技术提高刻录可靠性
具备2MB 数据缓冲内存
优点 Just Link 技术
JustLink?克服了大多数以12倍速及以上速度刻录CD时出现的问题。由于用户的刻录过程可能会被其他任务打断,数据缓存发生错误。JustLink?技术可以通过预测什么时候会发生来避免under-runs并监控刻录过程,自动中断及继续刻录。
JustLink?技术最小刻录间隙为仅2微米。
Just Speed 技术
JustSpeed?是一项在进行高速刻录(16x或更高速)时防止刻录失败的新技术。启动"Just Speed"后,刻录机会根据盘片的实际情况自动选择最合适的刻录速度。此项功能可在"mode select command"中进行选择,在默认情况下"Just Speed"是开启的。
高速度
AOpen CRW2040提供无与伦比的高速刻录性能,可以以40X读取CD光盘、20X刻写CD/R、10X刻写CD/R,足以满足目前数据存储的要求。用CRW2040刻一张650MB的CD-R仅需要3.6分钟。
多功能
CRW2040是一部全能型刻录设备,它可以用来读取CD光盘、复制软件/音乐CD、创建个人图片/音乐/视频CD或用作文件备份。随本产品还附赠强大的刻录软件以及空白刻录光盘,让您可以立刻创建您的CD。
高可靠性
先进的散热设计和OPC设计增强了刻录的稳定性。Optimum Power Control技术会在刻录过程中始终监控信号强度并及时调整激光头功率对质量较差的光盘进行补偿。这项技术有效保证了刻录信号的平滑度,显著增强了刻录的可靠性。
兼容性强
CRW2040支持所有主要CD格式,具有强大的向后兼容性,并且它所刻录的CD/RW盘片也可以用于DVD播放机上。
规格 接口: E-IDE/ATAPI (SFF8090), PIO Mode 4 (16.7 MB/Sec),
DMA Mode 2 (16.7 MB/Sec ) *ATA-33 (33 MB/sec)
*默认出厂跳线设置为DISABLED.
数据缓存: 2MB
数据传输速率:
CD-R写入: (CLV) 4X, 8X, 12X,
(Zone-CLV, ZCLV) 16X, 20X =3.0 MB/sec (CD-R);
CD-RW写入: (CLV) 2X, 4X, 10X =1.6MB/sec (CD-RW)
CD读取: 最大为40X (1X=150KB/s)
平均读取时间: 不大于120毫秒
支持格式: CD-Audio,CD-ROM (mode 1 and 2), CD-ROM/XA (mode2, from 1 and from 2), CD-I, Photo-CD (单一和多重会话), Video CD, CD Extra, I-Trax CD, CD Text, 和高密(80-min) CD.
*CD-I, Photo-CD 需要配置特别的读取设备/播放器。
*Photo-CD 写入需要Kodak的许可。
*CD 文本和高密度需要Nero。
电源要求: DC5V±5%, DC12V±10%
逻辑刻录格式: UDF和ISO9660
重量: 小于1.0 kg (不包括附件)
尺寸: 149x42x197.5mm (WxHxD)
电源消耗: 低于10W (正常工作) / 低于1.2W (待机状态)
工作环境:
温度(无冷却设施)
工作状态温度: 5°C ~ 40°C
非工作状态温度: -20°C ~ 55°C
工作状态湿度: 20% ~ 80% R.H.
非工作状态湿度: 10% ~ 90% R.H.
EMI/安全要求:
FCC FCC Part 15 Subpart Class B
BSMI CISPR22
CE/C-Tick EN55022/CISPR22/AS/NZS 3548 Class B,
EN50082-1/AS/NZS 4252.1, EN60555-2, and EN60555-3
UL/CUL UL1950
TUV EN60950, EN60825-1
NEMKO EN60950, EN60825-1
DHHS 21CFR1040.10, FDA Chapter 1, Subchapter J
产品内容:
Nero Bonus Pack P/N: 91.58D37.011
- CRW2040驱动
- 用户手册
- 音频线
- 螺丝
- 1 张空白 20X CD-R 光盘
- 1 张空白 10X CD-RW 光盘
- Nero Burning ROM
- Nero InCD Packet Writing (与 Nero Burning ROM 在同一光盘中)
- Formosoft Gamut 2000 MP3工具
20
darkorochi 作者
12年6个月前 IP:未同步
421011
引用第4楼北落师门于2012-07-15 09:34发表的  :
拆出来一般没什么问题,小心点就不会坏,驱动比较蛋疼,除了成品驱动板我不太信任网上那些电路....尤其是DIY,只有一次烧的机会,激光这个东西很难说,不光是要恒流,还要有缓启动,不然也是很快烧,更蛋疼的是,我曾经用恒压恒流电源带激光头,结果那个电源的滤波电容太大,瞬间电流超过了,激光头烧掉了...
模块球推荐。。。。。电工悲催,还是不要太过想相信自己比较好。。。。=,=
darkorochi作者
12年6个月前 IP:未同步
421064
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
这个应该不会。。。。不至于往透镜看的。。。。。[s:275]
不过模组还是麻烦些
废物利用么,折腾折腾而已[s:274]
darkorochi作者
12年6个月前 IP:未同步
421444
回 15楼(北落师门) 的帖子
我是不是最好不要把ld前面一个透镜拆了。。。。
似乎还用镜片转了九十度光路
darkorochi作者
12年6个月前 IP:未同步
421446
话说忽然想买个50mw左右绿激光先玩着,diy的以后再说了。。。。(我在寝室连烙铁都得借别人的 大家尽情鄙视我吧。。。。)
darkorochi
2010/06/12注册,2天6时前活动
