發現一個流大口水的電源,可用作短路軌道炮(極貴)
kalimov2012/07/13电磁炮 IP:澳门
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7090323594&_u=dpm6bp949e
2V 2000AH,你沒聼錯你沒看錯,是2KAH,獵鷹這回說的軌道炮KA級的電流能滿足了。
最大短路電流粗略計算60KA。雖然只有區區2V電壓,根據歐姆定律可無視電阻的存在。
+1  科创币    猎鹰    2012/07/14 电压还是稍微提高一点好
17
kalimov 作者
12年6个月前 IP:未同步
420365
回 4楼(爬行动物) 的帖子
那個長時間短路怕不怕爆炸?看這麽小的體積。蓄電池的體積還有緩衝餘地。
kalimov作者
12年6个月前 IP:未同步
420444
回 7楼(jxs) 的帖子
撇開内阻,綫路電阻可以做小很多的,大不了拿汽車防撞欄當導綫。
kalimov作者
12年6个月前 IP:未同步
420719
回 11楼(justinpiggy) 的帖子
其實還有更經濟的方法。
雷雨天氣,把軌道放到房頂,其中一根接避雷針接地綫,另一根用來放風箏。
kalimov作者
12年6个月前 IP:未同步
420736
回 14楼(猎鹰) 的帖子
倒,到頭來還是要製造一堆線圈.
這個L,能不能用螺旋形軌道產生一些?
kalimov
2007/09/16注册,2年0个月前活动
