用来给电磁枪电容充电的ZVS(有点小问题。。。)
TubeChip4042012/07/13电磁炮 IP:河北
我和同学合力做了一个电磁枪,用隔离变压器充电发射效果很好,打算做一个逆变器用电池给电容充电
比对555与ZVS电路的效果后,初步决定用ZVS做逆变器
FGA25N120(18呀~~~贵死了)
因为找遍了杂货堆也没找到一个1W的10k电阻(气死我鸟~~~~~~)
所以,毅然决定用1W的12k代替1W的10k
快恢复二极管:FR107(没找到别的)
电容0.68uF250V
电感:从旧电视机上拆下来的,本来想用电磁炉驱动板上的那个大磁环电感的,可是太大太沉不好装,就放弃了
问题是
可以起振,驱动高压包效果很好,但驱动开关变压器输出170多伏电流小的很,工作一会,一侧的IGBT就发热(驱动高压包时没有这事~~)
开关变压器参数:初级1mm 5+5
                            次级   日光灯镇流器里的电感   80匝
+1  科创币    delete    2012/07/13 电感的原因吧,.,
+1  科创币    听我说瞎话    2012/07/14 用什么电感啊,自己绕变压器,初级不变,次级绕个几百圈,通电测电压,多退少补,简单实用
17
向钱看向厚赚
12年6个月前 IP:未同步
420271
应该是电感问题,另外,电容行的话也该换了
black
12年6个月前 IP:未同步
420277
ZVS电路需要初级绕组的漏感 你的开关变压器应该是硬开关推挽升压变压器
制作工艺是尽量减少初级漏感 用在这里怕是不合适
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
420294
回 楼主(13513459073) 的帖子
加气息!!!!!!
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
420304
回 2楼(black) 的帖子
就是这个理 还有是不是管子散热片碰一起了
delete
2012-07-13
如果碰在一起了就不起振了吧.....
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
420349
为啥不把各个部分贴出来呢,看看你的变压器
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
420397
那个10k的,1/6W的都可以·····470的那个1/4W都够了(功率不大的情况下)····
科技人生
2012-07-14
470 2W 10K四分之一 话说六分之一很少有卖的
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
420443
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
工字电感如果电感量足没问题的
bt3
12年6个月前 IP:未同步
420531
ZVS用IGBT~LZ有米~~
听我说瞎话
2012-07-14
却实。。。。。
TubeChip404作者
12年6个月前 IP:未同步
420841
额,我想知道10k的电阻在这个电路里是用来干什么的,另外换成了12k的有什么影响?
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
420848
回 9楼(13513459073) 的帖子
10k电阻误差一下就到12k了····
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
420867
老老实实用铁环 另外含到你没加稳压管 10K的用四分之一W 470的用2W  低压电容用DC400V 5微法的也没问题
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
420868
变压器输出电压高于电容电压一点没问题 电压低没充满 可能影响威力
任某人
12年6个月前 IP:未同步
420913
用1.2kv的igbt太多余了。。100V管子足矣。。
电阻大大小小关系不大。。确保关段下拉用的。。
电感把工字上面那一横掰了也行。。
找自己
12年6个月前 IP:未同步
421709
明显没有初级漏感,重载停震了。把变压器拆开中间柱子磨个几个毫米就可以了
ビリビリ女
12年6个月前 IP:未同步
422737
10K电阻在这里做GS泄放用。现在全桥套件中因为是通过GDT的,一般都是用反向D来泄放了。
mm275861
12年5个月前 IP:未同步
434199
你们的升压充电电流都有多小ma啊~~~~我的才450V46MA
~~~~~够吗????
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,2个月0天前活动
