Fly微型冲击钻(威力也不错)高手请不要乱拍
badboy-fly2012/07/04机械与工具 IP:广东
    放假、无聊死了。有没B手头上只有一些普普通通的材料
无聊之下做了一个微型冲击钻没想到威力也不错起码可以在槊胶上打洞
打起来效率也不错。起码可以给新手或穷才帅用了打螺丝洞
上图了[s:263] [s:263]
来个全景([s:220]放假前是写作业的。。。。)
材料、高速电机、冲击钻转头、电机的齿轮越长越好(我的太短可很容易掉)
锂电池(不知跑那了)
[upload=3]
把转头插在齿轮上转转成下图那样
转好后把转头的PP插在齿轮那个转出来的勾勾里还有注意要
502灌它一P
502干了以后把他插到电机的转子上
成品
试机
转出来的洞洞
[s:263][s:263][s:263][s:263] QVOB2LJ)$31[{J8AZ`TPYIH.jpg
+2  科创币    nazi_卡宾    2012/07/04 这不是冲击钻吧~~一般的、普通的、平常的小钻头吧。还是我眼拙没看出来-.-*
+39  科创币    jrcsh    2012/07/04 大大的
+10  科创币    猎鹰    2012/09/20 墙上的轨道炮
来自:仪器与装备 / 机械与工具
48
badboy-fly 作者
12年6个月前 IP:未同步
415670
[s:220]图发地有些问题[s:218][s:218][s:218]
请各位原谅[s:220]
逆天
12年6个月前 IP:未同步
415675
各种打歪[s:263]
打洞还是造个台钻好使。。。
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
415676
打算暑假才做现在过几天又要上一次学。[s:220]
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
415679
我这有个老录像机的主轴电机,功率似乎不错,也想做个电钻,给电路板打孔用。带驱动芯片,请问该如何驱动(我找不到正负极引线),另外电压应该是多少?
ehco
12年6个月前 IP:未同步
415688
没看懂怎么冲击的
wsygz08
2012-07-04
貌似只是钻,不冲击~!还以为有凸轮组呢~!
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
415690
.............................................................4楼你那是无刷电机。可以百度一下找答案[s:275]
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
415692
找不到,所以才要求助,十分感谢
wsygz08
12年6个月前 IP:未同步
415697
jxs
2012-07-05
手动冲,不解释-_-#
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
415708
建议楼主去买个小夹头,就能配各种口径的钻头了······
MoMoNiz
12年6个月前 IP:未同步
415713
回 1楼(丨fly灬丨) 的帖子
在钻头和齿轮之间最好用AB胶。。。。。坚固耐劳,不伤身!!。。。我以前是这么干的!!![s:274]
nazi_卡宾
12年6个月前 IP:未同步
415731
+3
delete
2012-07-04
对不起我在这方面的知识比较薄弱
科学人
12年6个月前 IP:未同步
415734
锤子在上面敲~~~
ehco
12年6个月前 IP:未同步
415796
便签上的电磁加速亮了
jinggx
12年6个月前 IP:未同步
415805
就是普通的钻嘛,哪来的冲击?
galaxy9
12年6个月前 IP:未同步
415813
我家卖这个的,好像比楼主的长,粗,可惜我不太懂
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
415819
回 10楼(泥子二号) 的帖子
ab胶对pp塑料完全无力
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
415826
回 13楼(ehco) 的帖子
你想到了什么[s:275]
eifheowvd
12年6个月前 IP:未同步
415834
回 5楼(ehco) 的帖子
人工冲击[s:274]
MoMoNiz
12年6个月前 IP:未同步
415855
回 16楼(飞面教徒) 的帖子
AB胶可以把齿轮包裹起来,再粘上钻头。插进马达里!!!!!!!无压力![s:274]
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
415857
回 19楼(泥子二号) 的帖子
因为对pp等一些大众化材料无效,所以不喜欢
其实502比ab胶强多了
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
415891
今天在尼龙棒上打孔,钻几秒钟就要沾水,要不然钻头能冒烟……可恶的是没有固定的东西,用左手拿着直径2cm长度5cm的尼龙棒,右手拿手电钻钻孔。
前后用了5支不同型号的钻头,终于打出了完美的10mm孔。
作用:连接电机和丝杆,做绕线机用。
MoMoNiz
12年6个月前 IP:未同步
415941
回 20楼(飞面教徒) 的帖子
502比较脆,一掰就断了!~~~~~~所以用AB胶好!
jxs
12年6个月前 IP:未同步
415942
唉,我也来晒晒钻。。。    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41678   怎么?发现钻没?
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
415950
回 22楼(泥子二号) 的帖子
502加面巾纸的强悍程度是变态的,韧性也不错,对于钻子来说ab胶可能会脱胶
最高主机泡泡
2012-07-05
同感,我也经常这么用。。
MoMoNiz
2012-07-05
这样可能可以呦!
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
415954
回 23楼(jxs) 的帖子
[s:275][s:275]你发的贴好像不是关于转的
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
415955
同感,我也经常这么用。。
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
415957
回 26楼(baiwenglong) 的帖子
堵头神器啊
jxs
12年6个月前 IP:未同步
415967
回 25楼(丨fly灬丨) 的帖子
里面有一幅图出现钻。。。
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
416091
回 28楼(jxs) 的帖子
见到了不过你那贴的主题说的不是那个转子
jxs
12年6个月前 IP:未同步
416102
回 29楼(丨fly灬丨) 的帖子
只是让你看看图而已。。。因为这两天电脑跑了,手机发不了图。。。我那个连接钻头和轴的是用一坨纸巾包住,然后灌502。。 。砖头是电子市场买的,用来钻pcb的。。。电机是电吹风里的,绕组拆了重绕。。。电池是捡的两块手机电池并联。。。够详细没?
12年6个月前 IP:未同步
417530
这么快的转速,我看要100V吧。
freestaty
12年6个月前 IP:未同步
417539
Re:回 22楼(泥子二号) 的帖子
引用第24楼飞面教徒于2012-07-05 08:22发表的 回 22楼(泥子二号) 的帖子 :
时间久了会掉啊....
badboy-fly作者
12年6个月前 IP:未同步
417556
回 31楼(028) 的帖子
不用,只有3.7V最大15V[s:274]
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
417685
回 32楼(freestaty) 的帖子
502比ab胶好多了,502适合少量使用,ab胶少量指甲就能扣掉
mr-l
12年6个月前 IP:未同步
419817
冲着“冲击”二字来的,结果没看到内容
阿飘先生
12年6个月前 IP:未同步
419824
那桌子很有感觉啊  我的也那样
12年5个月前 IP:未同步
437324
我上小学就diy过楼主说的“冲击钻”[s:178]
枫枫帅爆了
12年5个月前 IP:未同步
437490
我喜欢~~便宜省事。对我来说钻钻木头够了
吃蒜兔子
12年5个月前 IP:未同步
437565
我刚好也有个6V的儿童玩具车的电机,那天也试试
口贝
12年4个月前 IP:未同步
453170
大点无刷电机再配上个变速器,可以在金属打动
konotd
12年4个月前 IP:未同步
453206
提醒下!标题是DIY rather than FLY!
yks
9年9个月前 IP:河南
759960
不是冲击钻。
9年9个月前 IP:浙江
759961
这个也叫冲击钻?
xiaoluo
9年9个月前 IP:河南
759976
说好的冲击呢 楼主不地道啊
不坏不好
9年7个月前 IP:山东
772932
不错很实用
钠爱上水
9年7个月前 IP:湖南
773271
加油
bjganxin
9年5个月前 IP:贵州
781478
引用 ehco:
没看懂怎么冲击的
用手吧!!!
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
