晕死,都看不懂,假设放电管1000v,大电容800v100uf,小电容2000v0.1uf,初始状态小电容不充电,800v电压不足以击穿放电管,电流肯定会被放电管阻断,当机械开关闭合后,大电容向小电容充电,小电容很快达到和大电容相同电压,但由于有电感存在,小电容电压不会停留在和大电容电压相同,而是继续上升,说白了就是谐振电压大于电源电压,利用这个谐振电压击穿放电管
再简化点,把小电容换成保险丝,保险丝熔断后肯定会感应出一个比电源电压高的多的电压来击穿放电管,只是保险丝只能是一次性的,换成小电容,电压会累计,懂开关电源设计的都知道,单端开关电源中开关管会承受2倍电源电压,一个是电源产生的电压,另一个是电感产生的,这两个电压会叠加在一起加在放电管两端
