刚完成的弹丸速度测量装置
阿丕2008/01/12电磁炮 IP:云南
实际测量精度:+/- 1M/S
最大测量速度:理论约800M/S
弹丸长度选择范围:20-30毫米
液晶参数显示,蜂鸣器结果输出指示,对射式光电传感器
24
woshiwo
17年1个月前 IP:未同步
25903
高实在是高。
浴血前锋
17年1个月前 IP:未同步
25904
被你抢先了[em03]呼~~~~~~~~~~
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
25905
实际需要更多实际修正,毕竟单靠个重力来校准速度有限.
浴血前锋
13年11个月前 IP:未同步
281175
几年过去了
不记得当时具体情形了
这贴咋不了了之了呢
阿P没把细节资料共享一下实在是遗憾哪
gongluzhu
13年11个月前 IP:未同步
281183
回 楼主(阿丕) 的帖子
擦……是这么个意思……这得多钱 啊  …………呃  感觉很贵的说[s:222]
yu4g780
13年11个月前 IP:未同步
282221
请问“靠重力来校准”,什么意思?原理是什么?
txwp
13年3个月前 IP:未同步
327444
靠重力来校准”,什么意思
张勇敢
13年3个月前 IP:未同步
333078
我觉得,如果用光电感应,感应脉冲波前,应该和弹丸的长度无关。如果想简单,可以考虑买个测速器,X3200就不贵,性能也挺好,如果想精度更高些,搞个二手频率计用计数器功能,可以算出时间,再量出距离,直接求出速度。不过,楼主的DIY精神还是值得鼓励的。
没完没了
13年3个月前 IP:未同步
333112
回 8楼(张勇敢) 的帖子
3200还不贵?你是美国家庭子女吗  真有钱
张勇敢
13年3个月前 IP:未同步
333625
回 9楼(没完没了) 的帖子
老大,不要随便发火好吗?您用google查下“测速器 X3200“再发言好不?
leeye
13年2个月前 IP:未同步
333984
回 6楼(yu4g780) 的帖子
就是 V=sqrt(2*g*h)
leeye
13年2个月前 IP:未同步
333985
回 8楼(张勇敢) 的帖子
用单片机就可以搞定啊,用定时器计数就行了噻,12MHz的机器周期是1us,精度肯定高。
对精度影响还是在传感器部分,最近在思考传感器的问题,伤神啊!
leeye
13年2个月前 IP:未同步
333986
回 5楼(gongluzhu) 的帖子
从图上看,那些零件在50块钱以内。
张勇敢
13年2个月前 IP:未同步
334072
Re:回 8楼(张勇敢) 的帖子
引用第12楼leeye于2011-11-04 16:42发表的 回 8楼(张勇敢) 的帖子 :
传感器可以用红外二极管的发射和接收一对解决。关键是脉冲的整形。
leeye
13年2个月前 IP:未同步
334074
回 14楼(张勇敢) 的帖子
我想做的是反射式的,不是对射式。
因为我玩的抛射体有点杂,小到几毫米,大到弓、弩、石头什么的,想做个万能的。
我买的红外管发射的张角太小(其实就是普通的遥控发射红外二极管),准备用激光加一字线透镜做光源,用光电二极管接收,只是电路部分还没考虑,所以没买器材实验。
张勇敢
13年2个月前 IP:未同步
334419
Re:回 14楼(张勇敢) 的帖子
引用第15楼leeye于2011-11-04 22:52发表的 回 14楼(张勇敢) 的帖子 :
我想做的是反射式的,不是对射式。
反射式的和对射式的在电路方面应该没有什么区别吧,我拆过成品的子弹测速器,里面也就是用的红外对管,应该没有什么问题的。从很小的几毫米的飞行物到几十厘米的箭都可以准确测速,关键是脉冲前沿触发和取样,反正长度确定了,经过两个测速点的时间差知道了,就能转换成为速度。
婺源寻芳
13年2个月前 IP:未同步
334426
Re:回 8楼(张勇敢) 的帖子
传感器用线圈不行吗
那个价钱的确贵
张勇敢
13年2个月前 IP:未同步
334497
线圈反应速度慢。
leeye
13年2个月前 IP:未同步
334559
回 17楼(婺源寻芳) 的帖子
线圈的体积大,携带和使用不方便。
因为还想测扔石子的速度,扔得没那么准啊![s:274]
leeye
13年2个月前 IP:未同步
334575
回 16楼(张勇敢) 的帖子
这个我也考虑过,如果用对管都可以的话,那零件成本可以降到30块以下,到是挺诱人。
关于脉冲的整形,我觉得没那么复杂。
因为我准备用前后两个光幕测时间差。只要前后电路一致,取样点一致,不管在哪里取样,得到的时间差都是一样的。
可能会因为电路产生一些误差,但只要能做出来,以后可以再优化。
婺源寻芳
13年2个月前 IP:未同步
334616
引用第18楼张勇敢于2011-11-06 14:24发表的  :
线圈反应速度慢。
反应速度慢应该不是问题,反正两个线圈都慢。
张勇敢
13年2个月前 IP:未同步
336950
引用第21楼婺源寻芳于2011-11-07 00:16发表的 :
有道理,您可以试试。
leeye
13年2个月前 IP:未同步
336982
回 22楼(张勇敢) 的帖子
这个已经有人做过。在一个弓箭论坛看见过。
阿丕
2005/09/09注册,8个月9天前活动
心静自然凉
