悲剧的电源,悲剧的稳压管
我们老师叫我们做个小制作。我就做了个ZVS,结果一通电就跳(用的是12V,10A电脑稳压电源)。没听说过有谁接ZVS会跳(接5V不会跳,但是不起振。单管发热,说明没能交换工作状态)。我心说这种大功率设备,跳一跳也正常,就用铅笔芯做了个限流电阻,终于不跳了,但还是不起振。看其他人做的从来没有这个问题。我就怀疑是不是场馆坏了(用的irfp3205)测了是好的。然后检查所有焊接(用了覆铜板),都是好的,电感是用铁铝硅30MM绕了28圈,应该没问题。电容是1600V 0.27u,小了点,但是跟起震没关系。快恢复用的是FR106,应该可以代换。高压包也检查了。我接近发狂了,最后检测时突然发现两个稳压管两端正反电阻都是4.8K,我操,堂堂稳压管居然变成一10k电阻了,两个稳压管一起坏的概率有多低啊。
个人估计稳压管报废导致栅极电压不足,漏源极电流不足,不能饱和磁芯,导致工作状态不能交换(有一只管子始终比另一只热),不能起震,输入内阻就小了,所以会跳。换稳压管又要周末,发狂啊。
ps:此ZVS为本人有生以来第二个电子制造,以上分析纯属瞎掰,发现有错,悬赏KCB
来自:科创广场 / 科创茶话
yanli12321
9年3个月前
把稳压管拆掉试试,我做的zvs用12v电脑电源供电干脆就没用稳压管
爬行动物
9年3个月前
铁铝硅30MM绕了28圈感量是多少?不如买个套件把板子扔了自己搭棚[s:275]
相对论万岁
9年3个月前
12V的电压是不需要稳压管的,加稳压管是用来防止电压过高,击穿场馆的!(因为有人用二十几伏的电源)
jxs
9年3个月前
稳压去掉,G极用7812供电。。。
coulson21
进士 学者 机友 笔友
2010/05/15注册,4 个月前活动
USTC major in Phy
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
