一种可用在电磁Q多级紧密加速控制电路图
着迷者12012/05/09电磁炮 IP:黑龙江
这电路是可控硅调光电路里想出来的,在第一级可控硅触发导通时因线圈两端的电压不能突变,这时电容C1通过R1,RT1充电,当电压达到BD3的触发电压时BD3导通,C1对下一级可控硅进行触发,此电路可以多级联接,实现多级加速,电路中的D1是为了防此触发管反向触发而设计的,只要调节可变电阻的阻值就可以改电下一级触发时间。电路中无光电检测,线圈可以一个接一个绕,我只做了两级试验,第一级用线圈,第二极是接的灯泡,可以正常工作。但有一个当心的问题是可控硅的阴级和控制级有电压差,不知道会不会对可控硅造成损坏,在我的试验中没有发现,请高手指教 IMG_0461.jpg
+5  科创币    爬行动物    2012/05/17 謝謝分享
w_b_b_w
12年8个月前 IP:未同步
395010
觉得这个挺靠谱,调试也简单~
MicroSound
12年8个月前 IP:未同步
395030
我觉得此电路不靠谱,缺点和单片机控制一样,并不能精确的在加速体到达时导通
找自己
12年8个月前 IP:未同步
395083
这样接烧管子的,把线圈放上去
12年8个月前 IP:未同步
395168
这没看明白,70tps不是单向可控硅吗,反向触发何解?
着迷者1作者
12年8个月前 IP:未同步
395188
回 4楼(17620462) 的帖子
70tps16控制脚和阴极是有电阻的,没有D1时可控硅在触发导通的瞬间阴极有500V电压正向电压会把BD3反向触发导通
李建华
10年11个月前 IP:未同步
666109
看起来挺靠谱
着迷者1
2012/03/09注册,1个月13天前活动
88
