冒个泡,顺便发个正在制作的半成品。
血狼2012/04/28机械与工具 IP:天津
最近好久都没来了。趁着昨天没课想把10块钱的破瓦力玩具改装一下。去了实验室!我勒个擦……他们刚做完比赛……物资奇缺……所以很多东西都是讲究的……各位大大也就将就看吧。只是把底盘改了,最小系统装上了。准备过几天买几个舵机装在胳膊和头上。眼睛用LED。另外加上红外或者无线遥控。具体就看资金状况了。做的不好,欢迎提意见。装逼者绕行。
瓦力的全景图。20CM的,才10块钱……但是质量……哎~~~
拆除装饰用的履带和底盘。
拆除惯性“发动机”和前后轮以及轮轴。
钻出安装万向轮的螺丝孔。
锯开两边的挡板。为轮子腾出地方。这里是个失误,本想留着立挡板然后切出轮轴的地方的。可是一用力……断了……
两边都锯开之后,把里面的杂七杂八的螺丝柱啦加固板拉什么的去掉,以便安装电机。
清理螺丝柱时的细节图。因为这个玩具的质量很差,所以清理起来很轻松。
安装上万向轮时内部的情况。
安装上万向轮之后外部的情况。
装上电机。实验室连个完整的电机都找不到了……我把5个坏电机的齿轮箱拆开之后重新组装的……坑爹啊……
装上电机和轮子的外部的样子。
划线,切出机器人壳中轮胎的位置。
装上轮胎之后的样子。
整体安装之后,发现了个问题,因为这个东西的塑炼太软太薄,所以加点击之后底盘忽忽悠悠的,不是很稳定。于是思前想后决定加固底盘。在实验室找了半天,没有亚克力板了。但是找到了做PCB剩下的脚料。。只好将就一下了。
用AB胶把切割好的覆铜板粘贴在底盘上。一定要固化24小时……我因为急着加工。所以不到半小时就开始打孔。结果掉了……都来不得不用螺丝固定……加固底盘之后再把万向轮和电机装上去就成了。
比量一下装饰用的那个履带扣在轮子上的位置。切除多余的部分。安装一个长度合适的铜柱。在车身上打孔,拧上履带来遮住轮子。
安装完履带之后的样子。
把整个壳扣上之后的样子。我履带加的有点高了……失误……
用两个铜柱把最小系统固定在电机上方。这样架起来的话会节约很多空间。
因为电机驱动的两个螺丝孔间距和最小系统不一样。所以只能用一个铜柱架起来。电机驱动一定要装在前面。因为这个外壳后面的舱盖是能打开的。用来放电池。而且控制手臂和头部的舵机也是要安装在后部的。 P4270122.jpg
+25  科创币    rpg-7    2012/04/28 这玩意儿有爱啊!
+20  科创币    北落师门    2012/04/28 瓦力+1
+100  科创币    kknd    2012/05/14 加油加油!鼓励折腾!LZ手艺不错!
+1  科创币    delete    2012/06/18 我的最爱...瓦力
来自:仪器与装备 / 机械与工具
28
血狼 作者
12年9个月前 IP:未同步
391319
回 1楼(风枫) 的帖子
不敢当不敢当……说实话,这个做的我不太满意……和论坛里很多高手做的没法比……而且太赶工了。细节做的不好。另外实验室零件太缺乏了……只能将就……
涂装全做完了会考虑的~主要看时间和资金~
血狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391455
回 3楼(北落师门) 的帖子
伊芙的悬浮移动就是个难题啊……
血狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391636
回 5楼(飞天狂想) 的帖子
那个不是步进电机的。只是普通直流电机加了减速箱减速。驱动没错的。目前做出来的只是雏形。是运动部分。我的设计是头,颈,左右臂再加上电机。红外遥控或者简易无线遥控控制。眼睛装有LED,可眨眼。装有音乐芯片,可发声。
血狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391753
回 7楼(风枫) 的帖子
唔唔~可以考虑~伊芙的结构要比瓦力稍微简单一点,所以应该可以加上那些东西~瓦力完工之后就着手准备伊芙~
血狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391886
回 9楼(风枫) 的帖子
嘿嘿嘿~好主意~
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
396637
瓦力改装第二弹
P5130121.jpg P5130122.jpg P5130137.jpg P5130138.jpg P5130140.jpg P5130141.jpg P5130145.jpg P5130147.jpg P5130149.jpg P5130152.jpg P5130153.jpg P5070107.jpg P5070108.jpg P5070109.jpg P5070111.jpg P5070112.jpg P5070113.jpg P5070115.jpg P5070118.jpg P5130119.jpg 今天下午提早来到学校了。又做了一部分。主要是把手臂的舵机安装出来,然后又把稳压做出来了。稳压买的是模块。
我就不写步骤了。没时间~
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
396641
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
396925
回 14楼(我说要有光) 的帖子
确实~我觉得也是~不过现在我玩的最熟的就是51,所以先用51凑合着。用红外的原因……便宜……简单……等以后有钱了我会改用蓝牙甚至于是2.4G无线遥控的~这个车目前只是个雏形~我会不断改进。我感觉内部的驱动啦处理器啦什么的体积太大。等以后有望自己做集成度高的PCB来。
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
396926
回 13楼(飞天狂想) 的帖子
谢谢夸奖~我会继续努力的~嘻嘻~
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
397205
回 19楼(wawawa) 的帖子
那得多大的体积啊……而要想让他移动就得加隐藏的但是能调方向的风扇……
血狼作者
12年8个月前 IP:未同步
397206
回 17楼(我说要有光) 的帖子
恩恩~可是目前没实践研究程序的~以后慢慢改~
血狼作者
12年6个月前 IP:未同步
418761
最后几张图。之前考试,一直没时间上论坛。
P6060099.jpg P6050102.jpg P6050101.jpg P5260114.jpg P5260113.jpg P5260110.jpg P5160133.jpg P5160120.jpg P5160113.jpg P5160111.jpg P5160108.jpg P5160106.jpg
血狼
2011/09/02注册,6年11个月前活动
