两级加速,整整搞了3天
找自己2012/04/23电磁炮 IP:浙江
后面还少个LED电压表没装。
因此物非常难以安装,制作时未考虑拍摄,裸照就发不了了,抱歉啊!!!
参数 第一级150UF 330电容13个, 第二级150UF 330电容7个,全部都是闪光灯上的嗨货。
全自动控制部分做好了装不下,索性舍弃不要,现在是手动控制充电。
槽型光电开关控制393,393图腾输出。
录音软件测速30m/s  充电电路是迷你型的ZCS,电池用8节2700的镍氢。
16
找自己 作者
12年9个月前 IP:未同步
389814
后面的开关
找自己作者
12年9个月前 IP:未同步
389825
回 2楼(unclc) 的帖子
明天拿去打鸡[s:227]
找自己作者
12年9个月前 IP:未同步
389828
回 5楼(avalanche) 的帖子
3个小电容装不下 里边还有17个闪光灯电容 不过耐压只有330的
找自己作者
12年9个月前 IP:未同步
389925
回 9楼(pavaroti) 的帖子
金属的不好改装啊  内脏掏空还得打磨
找自己作者
12年9个月前 IP:未同步
390014
传一张速度的图,大概就就30-33m/s的样子
找自己作者
12年9个月前 IP:未同步
390080
回 13楼(大自然精灵) 的帖子
蛋蛋还没有弄好,这个不是很配,直径5.4长度2.3,3毫米打磨箭头。我这个内径是6.1的管子 要6的直径配
找自己
2011/06/19注册,6年0个月前活动
