电池把原神火手电的CR123A电池换为18650笔记本电心,原因是CR123A的电池是垃圾中的垃圾.换18650电池必需把原手电上车床,把电池仓的内径车大一圈.另外看第二张图.Q5灯片其实是很小的一块,而且通电后发热奇高,固定在铝基板上必需涂CPU上的硅脂导热,否则改装后的手电寿命不高
同时点亮两只手电,看光照亮度!太明显了!2米照墙壁,奇怪吧,这只改装过的神火光斑是方的,因为我用的是凸镜聚光,类似于激光器上的原理,这样聚光强度更强,作战时照人眼睛完全可以达到\"闪光\"效果
室外比拼!50米,对面墙上,虽然照片上只看到一个光斑,但是我确实已打开两只手电同时照墙了,现场中我只打开国产手电可以看见对面墙体被照亮,但一打开Q5 国产手电的光斑毛也找不到一根了,可见,Q5虽然是LED手电,但穿透力还是蛮强的!
