求解这两个半桥有什么区别
jihaitao2012/04/02高电压技术 IP:山东
最近制作个SSTC我看到Steve有两种半桥的电路
不知道这两种效果是不是一样,感觉第一个不存在第二个的电压减半的问题
亚里士缺德
12年9个月前 IP:未同步
382850
其实是一样的只不过有个的初级里面是加了电容的。总的来说结构是一样的,只是布线不同。
blueness
12年9个月前 IP:未同步
382960
没有太大区别,最直接的图1和图2的驱动耦合方式不同,图1是直接耦合,图2是变压器耦合。这样图1有个小问题,就是E_1和E_2网络不是等电位的,前面的驱动板需要浮地。区别2是在图1中电感L1和二极管D11或D12串联谐振,在图2中电感L2和C7或C8串联谐振。
blueness
12年9个月前 IP:未同步
382961
个人更喜欢图1的电路,可以嫁接一下图2的驱动变压器。
slof
12年9个月前 IP:未同步
382963
一图是半波倍压整流,二图是全波不倍压整流
jihaitao作者
12年9个月前 IP:未同步
382975
回 4楼(slof) 的帖子
谢谢,看出来了。
ehco
12年9个月前 IP:未同步
382981
第一个的CE、GE之间均有齐纳管构成的钳位保护,第二个则没有。相对于管子的安全性,第一张图稍微高一些。
小特斯拉圈圈
12年9个月前 IP:未同步
385043
第一个倍压整流,大电解桥臂,带MMC,功率比较大的DRSSTC用
第二个大约是小型SSTC用的
Τerminator
11年11个月前 IP:未同步
493473
功率管不同  一个是igbt  一个是场效应
cryophysics
11年11个月前 IP:未同步
493551
两个图的C均与L串联,不过第一个图用的是倍压整流电路,相当于LC的一端接地,另一端交替与正电源和负电源导通而产生振荡的,类似于SEPP单端推挽功放的原理,而第二个图如果只用1个C与L串联,原来两个C的地方就是导线,电源直接短路,所以要在电源两端各接一个C,L的一个极接两个C的中点,也就是中点电位,另一个极交替与正电源和地导通而产生振荡,,,第一个图的正负半波都是由C4和L1完成的,而第二个图的正半波是由C7和L1完成的,负半波是由C8和L1完成的,所以要注意C7与C8容量的匹配问题,容量不匹配,正负半波的LC谐振频率就不相等了,,,由此可见,第一个图加到LC谐振回路上的电压是1倍电源电压,而第二个图加到LC谐振回路上的电压是½倍电源电压。。。还有,两个图的管子G极保护都不完善,应该是在GDT变压器输出接IGBT或MOSFET的G极之间串联一个5Ω左右的电阻,再在电阻上反向并联一个肖特基或快恢复,例如1N5819,然后再在IGBT或MOSFET的G极接两个反向串联的稳压管到GDT的另一极,稳压值比IGBT的GE击穿电压或MOSFET的GS击穿电压略低即可。
+5
tslahz
2013-01-31
终于弄懂那5欧和5819的用途了...thanks~
jihaitao
2013-02-01
以我现在的认识,电阻反并二极管是在高频时加快Cg放电,提高开关管开关速度的吧,当时做时没看出倍压不倍压
cryophysics
11年11个月前 IP:未同步
493553
回 1楼(亚里士缺德) 的帖子
错,总体区别很大,详见9楼。
cryophysics
11年11个月前 IP:未同步
493563
回 2楼(blueness) 的帖子
一派胡言!!!还耦合方式不同,别告诉我屎涕夫这经典图纸你没看过!这只是后级,GDT变压器没画而已!对,E1、E2不等电位,最高电势差170V左右,就算你浮地了,难道你不隔离吗?等着炸管加触电吧!我从未见过不用GDT变压器的DRSSTC!还有,你家电感能和二极管谐振,你家二极管真神!好好看看C4是啥!还有3楼,我都懒得骂了!!!不明白的上9楼自己看!!!纯属误导!!!不明白的别瞎说!!!坑爹呢!!!回家眯着去吧!!!图纸奉上!!! DRSSTC.jpg
-5
清纯小萝莉
2013-02-01
低质量发帖
-1
wenrui
2013-02-01
请文明发帖
jihaitao
2011/06/09注册,6年11个月前活动
