学生党准备开工做一个电磁炮 求指导 (直播)
亚伯汗堕天使2012/04/01电磁炮 IP:贵州
学校课程 果断我们小组蛋疼的想到了电磁炮这个课题
现在纠结于 轨道炮还是线圈炮 以及需要的原材料上、、
各种 知识局限 所以 希望大家多多包涵
各种求大神指导
亚伯汗堕天使 作者
12年9个月前 IP:未同步
382246
现在只知道  电容是必须的、、
= = 果断 老师建议用学生电源 免得整流、、
话说整流麻烦嘛
亚伯汗堕天使作者
12年9个月前 IP:未同步
382251
= = 如果弄线圈炮 那个什么多级加速(没用错词吧) 每个线圈之间的延时启动怎么弄啊、、
小盆友我高一电学停留在初中水平
亚伯汗堕天使作者
12年9个月前 IP:未同步
382271
w_b_b_w
12年9个月前 IP:未同步
382284
随便来个~
蛋丸:直径4mm钢钉,长22mm
发射管:有机玻璃或铝合金精密管,内径4外径5,如有内径4.1则为最佳,管壁过厚会降低效率
电压:400V,12V稳压电源配合ZVS组件升压即可
电容:第一级可大些,比如1000UF,后续每级可以是470UF或560UF,耐压450V以上
线圈:粗0.7mm,长15mm,第一、二级绕9层180圈左右,后续有第三、四级的话看情况适当减少1-2层;
控制:使用SCR无关断方式,型号70TPS12或16
另外的建议:
最多做到四级,否则在无关断的前提下无意义;
去论坛本版块找个coilgun模拟软件的汉化版,进行数据模拟,可以确定在无关断的前提下每级的线圈与光电槽的最佳距离;
你画的电路问题不少,还是先去把本版块的所有coilgun帖子都看一遍;
如果各环节都做到合理,四级过60M/S,效率在2%左右,是没有任何问题的;
至于轨道炮,还是先不要考虑了,制作条件高出N倍。
亚伯汗堕天使作者
12年9个月前 IP:未同步
382301
回 4楼(w_b_b_w) 的帖子
= = 首先这句没有看懂啊、  ZVS是神马、、、  12V 400V 配合、 怎么配合呢 那些部分需要 12V 那些部分400V
这个又是什么意思??什么是无关断
恩恩 好的 我会好好看看各种帖子的 (真希望有大神的入门贴)
好的 就决定做 线圈炮了  谢谢解答
ggooxx
12年9个月前 IP:未同步
382302
我有大电容,很大
ggooxx
12年9个月前 IP:未同步
382303
电解电容,一个一斤重。是电容阵列,大概个并连一块的,一串二十几斤,我有两串
ggooxx
12年9个月前 IP:未同步
382305
楼主有需要可以联系我
亚伯汗堕天使作者
12年9个月前 IP:未同步
382307
根据楼上建议
电容于是决定淘宝这些个
450V-1000UF 450V-470UF 450V-520UF  基本上 50左右解决了、、(这个价格真的 大丈夫么?)
亚伯汗堕天使作者
12年9个月前 IP:未同步
382311
回 8楼(ggooxx) 的帖子
其实这算是在做广告嘛、、
w_b_b_w
12年9个月前 IP:未同步
382395
Re:回 4楼(w_b_b_w) 的帖子
引用第5楼亚伯汗堕天使于2012-04-01 20:40发表的 回 4楼(w_b_b_w) 的帖子 :
这个又是什么意思??什么是无关断
1,你说要用学生电源,应该是低压吧?因为低压的话效果很差,一般都至少300V以上,那么要得到这样的高电压一般就是2种方式:直接用市电整流,或用低压进行升压;升压的话用ZVS电路是比较合适的(关于ZVS可以自己在论坛里找资料)~
2,SCR就是可控硅,用SCR组成的控制电路来进行各级电容与线圈的放电,当然用机械开关也可以,比如空开,但估计可能用不了几次就坏了,而且只能做单级;而SCR的一个特性就是导通后除非电流下降至临界点,否则无法关断。
3,关于关断的概念,即当蛋丸到达线圈中心点时切断电流,这对大电容放电以及高入口速度时是非常有效的提高效率的方法(否则电容放电时间过长的话,蛋丸会被反拉);那么无关断的方式就是通过合理选择电路参数,比如电压、线圈匝数/长度、电容容量、弹丸长度、光电启动的位置等,让弹丸在正好到达或即将到达中心点时放完电容里的电量。
4,另外要提醒下,买电容不要贪便宜和追求体积小,因为便宜的或者体积小的都不是足容量。。。上次我买了几个连一半容量都不到,还好我有电容表可以测。。。
强烈推荐你们在搞之前,先玩玩那个模拟软件,玩上一个礼拜,会明白很多的~
我也是初学者,刚开始动手,目前也只是停留在理论阶段,哈哈哈~
yeah
12年9个月前 IP:未同步
383147
线圈炮相对要好做点,资金要求低一些。
feifucong
12年9个月前 IP:未同步
383225
建议LZ先从单级的线圈炮做起,用学生电源做充电回路给电容充电,然后放电回路中接线圈和空气开关。
建议还是用市电整流吧,学生电源的电压太低了,整流就是4个二极管+几个限流电阻嘛,整流桥怎么搭网上一大堆图片
