好诡异的硫酸铁
thallium20122012/03/31化学 IP:天津
锑度百科上说:
性状
  灰白色粉末或正交棱形结晶流动浅黄色粉末。对光敏感。易吸湿。在水中溶解缓慢,但在水中有微量硫酸亚铁时溶解较快,微溶于乙醇,几乎不溶于丙酮和乙酸乙酯。在水溶液中缓慢地水解。相对密度(d18)3.097。热至480℃分解。商品通常约含20%水呈浅黄色。也有含9分子结晶水的。相对密度2.1。175℃失去7分子结晶水。
昨天用来继续做金的进一步回收,打开了一瓶老药硫酸铁,一看,咦?淡粉色?这尼玛不该是至少黄点么?
数码相机没电了,以后上图。
然后扔到水里,蛋碎了。。。。居然呲呲的毛气泡,感觉不是发热的水蒸气,就是反应一样的气泡!
然后,上ph试纸,1到2 问到了久违的铁的味道。。。。
这到底是怎么回事。。。。
来自:数理化 / 化学
20!Dopaminor
12年10个月前 IP:未同步
381847
含水量多少    难道有碱式碳酸铁之类的络合物?   我在硫酸亚铁铵里加NaHCO3就变深蓝色不明物体。。。
trample
12年10个月前 IP:未同步
381900
还有其他什么性质吗?
不行了上物理分析仪器么
St_Maxwell
12年10个月前 IP:未同步
381902
铁化合物是粉色的我没听说过,难道有钴离子?希望楼主快上图。
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
381923
呃……好像不水解的铁离子就是粉的……
St_Maxwell
12年10个月前 IP:未同步
381944
那也是紫色好不好。
风雪恨
12年9个月前 IP:未同步
384474
我记得初中教材上写工业制取的硫酸一般是粉色的,因为含有三价铁
thallium2012
2010/02/10注册,18天17时前活动
